早上七点多,河北石家庄还是零下六度左右的温度,电耗为176.9wh/km,按照62.5度电计算满电实际续航为353km,和表显续航445km相比,打折差不多是八折附近,这个还是可以接受的,毕竟我提前就打开了驾驶室空调、方向盘加热和座椅加热,冬天再冷的话是几折还不清楚,只要满电可以跑300km左右我都可以接受。
还有就是冬季纯电车使用的一些注意事项,跟大家分享一下,一个就是想增加续航的话,提前打开电池预热,特斯拉最便捷的方式就是在导航上输入官方充电站,还有就是要注意玻璃水及时更换为零下适用的,后视镜自动折叠记得关掉,否则因为冻住而自动打开的时候会损坏电机。
冬季用车确实是有挺大影响,不过这就是纯电车的现状。
