特斯拉Model3超强车主宝典 不常用功能详解(动态版)
1 8 发布于 2020-02-10 16:11:25 只看楼主 热门标准
1、驾驶偏好设置
屏幕最下面是dock栏
Model 3进入主界面——驾驶,可以在其中设置自己的驾驶偏好,驾驶偏好经过一次设置后就会像座椅,方向盘角度一样自动保存到右上角的驾驶员习惯里,如果家里有多位用车人,可以通过这个来记忆每个人不同的偏好,这样一上车点击最右上角的成员名字即可。
1.1加速
Model 3除了性能版之外,标准版配置的加速中有“轻松”和“标准”两个模式,有点类似汽油车V6跟V8的区别
轻松模式在国外叫Chill,也就是冷静模式。该模式下前半段加速不是那么暴力,像开一个普通动力车。如果车上有载老人,用这个模式会更加舒缓。
标准模式下车子的前段加速就会非常暴力,动力更加澎湃,因为电机本身不像发动机需要转速起来,等待涡轮介入,所以标准模式下的瞬时扭矩爆发就会让你成为钢炮中的钢炮。当然,代价就是会增加能耗,牺牲一定的续航里程。
1.2转向
顾名思义,转向指的是方向盘,舒适——运动,方向盘阻尼依次增大;
1.3能量回收
电动车和汽油车很大的一个区别就在于能量回收系统,能量回收的逻辑就是松开油门之后,车子将把惯性缓行的动能转化为电能,实际效果就是车速下降,有一定的制动效果。
低和标准分别代表能量回收的强度,低的话接近燃油车的驾驶习惯,标准能量回收会更加强烈。
能量回收的好处在于:
1、减少刹车距离:想象,当前车亮刹车灯,你的第一个动作是松油门,松油门之后,汽油车会有一个滑行,而能量回收下车子会有第一阶段的制动效果。如果此时驾驶员是一个反应不够快的女生,她松油门的时候车就减速,将减少刹车距离,增加安全性;
2、降低能耗:将多余的动能转化为电能,相当于反向充电。举例:当车子处在一个长下坡状态,“下坡势能”转化为“动能”,而“动能”又将通过能量回收转化为“电能”,这就会使得车子在长下坡的情况下续航里程不减反增。同理,在市区情况下,使用能量回收的车会比不使用能量回收的车跑的更远;
3、减少刹车片磨损:由于能量回收带来的制动效果是电机在做工,所以驾驶员不需要通过踩刹车来制动,将减少刹车片的磨损。一个成熟特斯拉车主的黄金右脚指的就是利用能量回收,能通过单独控制电门踏板来控制车速;
当然,在刚刚由汽油车向电动车转化的时候,新手会不太适应能量回收,容易产生“顿挫”的感觉,这是由于我们还是汽油车的习惯,制动时会快速松电门,但能量回收下只需要慢慢松就可以。这个我就练习了两周才开始掌握松电门的速度。
1.4停止模式
最新更新的版本中,增加了停止模式的功能,分别为:
缓行:松开电门后,车辆减速但不会完全停止,车子最终将以恒定较低的速度向前滑行;
转动:松开电门后,车辆减速并减速到零;
保持;松开电门后,车辆减速并减速到零,同时亮起“hold”标志,相当于拉了一个手刹驻车,此时如果车子停于坡上将不会溜车(如图);
2、辅助驾驶
基础版的辅助驾驶功能是特斯拉全系车型的标配,其中包括车道保持,辅助转向,跟车等功能,model S/X和model 3进入辅助驾驶的操作不同。
以model 3为例,当车辆行驶在有清晰车道线的路段时,向下拨动挂档拨杆两次,可以进入辅助驾驶状态,此时仪表盘上方向盘和车道线亮起,驾驶员可以暂时放松对方向盘和电门的控制,但仍要保持对路面的关注,并且将手搭在方向盘上。(以后专门出一篇帖子详细描述这部分功能)
3、能耗类
电动车大家很关心的就是续航到底有多少,续航跟电动车能耗指标,也就类似于油耗指标有很大关系,我们可以通过仪表盘下方往左滑动,查看自己的瞬时能耗和小计里程能耗:
通过能耗我们可以计算出我们的耗电情况,然后根据我们的电量去推算自己的实际续航,以充满50度电为例,能耗144wh/km,那么续航就是347km,相关的计算结果 特斯拉一样在快捷菜单的能耗里给用户体现,通过这个界面就可以看到目前还能跑多少公里了:
4、彩蛋类
彩蛋类都是一些趣味***,在这里我只介绍开启方法,详细介绍具体对应功能名字,保留一点神秘感,大家可以在自己车上操作试试:
1、在辅助驾驶状态下,向下拨动换挡拨杆4次,进入“彩虹大道模式”
2、点击T标,下拉,点击小鹿,进入“圣诞老人模式”
3、点T标,下拉,点击粉红坐垫,进入“放屁机模式”
4、剩下?自己点击屏幕tesla标志,向下拉开慢慢发掘把。。。。
好了,同样的结尾,本次分享到此结束,欢迎大家收藏阅读,有什么说的不对的地方也请指正,祝各位大侠用车愉快~~~
