五月提车,目前1.4万公里,刚好在老家,坐标:郑州,不废话,直接上这次折腾清单,然后放图!
1、全包围脚垫,4S送的确实不怎么样,这次更换牛皮全包围,黑色;
2、更换前唇,之前前唇喷漆喷黑了,但是跑高速石子碰上要掉漆,贴改色膜的话久了也会翘边,推荐直接更换,一次性搞定;
3、更换35后包围,原车后唇跟前唇一起喷漆的,后唇跑高速不容易碰到石子,喷漆保持不错,考虑节省银子的车友可以选择喷漆;
4、副驾驶电动调节,被同事嘲笑过的,那么大个标,电动调节都没有...果断改,原厂太贵,没必要,更换副厂;
5,贴车衣,车衣五花八门,选择确实有难度,还好我有表弟,亲的,
,德尔盾进口车衣,10个厚的;
6、车窗亮条、行李架、门把手黑化,选择贴改色膜,喷漆的话会存在掉漆的可能性,尤其门把手,网上也买了直接扣上去的黑壳,但是不能全包围,果断退货,贴改色膜;
7、更换20寸大轮毂、轮胎,轮毂选择了很久,还是选了国锻巴博斯轮毂,轮胎上国产的了(小金库扛不住了)
8、更换AMG卡钳,买的进口翻新件,刹车盘是国产的,桥头定制;
9、风刀,总觉得不够犀利,某宝买了风刀,贴的不是紧密,又拆下来了,不推荐购买,等副厂前包围吧!
10、之前的纸巾盒logo印上去的,太low了,更换;戒烟了,加个智能喷雾香薰,还不错;四门门把手储物盒、扶手箱储物盒,这个挺实用,建议加装,不贵;
11、后排空调出风口氛围灯加装(配件未到,后续更新)
12、车机系统刷机(模块未到,后续更新)
13、改装激光大灯+远光炮(后续更新)
提车回来,就更换了中网,加了迎宾灯一系列配件这里就不重复了,有需要的可以看我之前发的作业帖。改车无止境,人生多折腾,自己喜欢就好,也有人说,你怎么不把1.3T发动机换了,我呵呵呵呵呵......不废话,上图...
-----------------------分割线--------------------------分割线---------------------------分割线------------------------接下来就放成品图吧,过程图太多了,拍照技术不行,将就了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
