Hi,大家好,我是你们的好朋友百年好核,好核出品,必属精品,感谢大家的关注🙏~
新能源车续航问题,是大家普遍关心的问题,甚至可以说是大家最关心的问题。做为秦plusDMi车型的真实车主,今天我通过三个真实的用车案例做个分享,让大家真实的感受一下秦plusDMi的续航到底怎么样。
案例一:市区通勤|同样的路程不一样的续航
从我住处到老婆上班的单位约44公里路程,开Normal/EV模式+较大回馈下(也就是正常纯电模式)老婆驾驶秦plusDMi55公里续航车型在满电状态下到达单位后电量还有16公里左右的剩余,而同样的路程我开过去电量是没有剩余的,反而还要消耗几公里的燃油。
原因:1、因为驾驶习惯和行驶速度的不同,在同样的路况下同一款车会出现不同续航的情况。我老婆是新手,市区道路速度一般在60以下,而且刹车踩得较多,所以能量损耗值是偏低的,而且动能回馈是较多的;
2、而我老司机,只要没有测速,速度一般都是比较快的,基本上是60以上的速度。
案例二:长途旅行|满油满电续航究竟有多远
春节期间自驾约650公里,驱车从南宁到东莞,全程高速,在满油满电表显续航1180公里的情况下,实测续航约800公里,真是续航约理论续航的68%,狠狠的打了个七折以下。
案例三:近郊出游|表显里程到底是否可靠
最近出游的一次经历,让我着实捏了一把汗,根据表显历程来看往返目的地是没有问题的,可实际情况是,大打折扣,如果不是返程之前有充电桩充满了电,就很有可能面临油尽电枯的尴尬境地了😅
当时出发前表显续航280公里,距目的地单程约103公里,几乎全程高速120公里每小时,来回206公里,电池续航里程剩23公里,在目的地把电充满至续航55公里,返程到市区点和油基本上用完。也是打了个六点几折。
目前行驶总里程10356公里,平均油耗4.4度+2.7升/百公里,能耗数据表现还是很不错的。
总结
通过三个真实案例,我们应该能清晰的认知到,续航里程其实与路况、驾驶习惯、行驶速度等因素息息相关,根据驾驶情况的不同,油耗和续航也会不同,但可以肯定的是,在速度较慢的情况下,新能源车的续航里程数更接近表显里程数,但在高速行驶的状态下,续航里程数会低于七折。
所以,我们在出行是要根据实际情况进行充电和加油,不要太依赖表显续航,要对自己驾驶的车辆的实际情况有真实全面的了解,只有在这样的情况下,才能避免出现油尽电枯的尴尬,出行起来更放心,也更安心。
以上是我做为秦plusDMi车主的真实用车分享,希望大家平安出行,用车顺心愉快!
