比亚迪秦的保养作业
1 7 发布于 河南 2025-01-31 11:37:06 只看楼主 热门标准
主要包含以下步骤和项目:
一、保养周期
比亚迪秦的保养周期是首次3500公里或6个月后进行,之后每隔7500公里或12个月保养一次。前四次保养免费,分别在3500公里、11000公里、18500公里和26000公里时进行。
二、常规保养项目
  1. 更换机油和机油滤清器:保持发动机内部清洁,减少磨损,延长发动机寿命。机油和机油滤清器每7500公里更换一次。
  2. 检查并更换空气滤清器:空气滤清器每2万公里更换一次,防止空气中的杂质进入发动机。
  3. 检查并更换空调滤清器:空调滤清器每2万公里更换一次,确保车内空气清新。
  4. 轮胎检查与调整:包括检查轮胎气压、磨损程度和胎纹,确保行车安全。
  5. 刹车系统检查:包括刹车盘、刹车片和刹车油(https://baike.baidu.com/item/%E5%88%B6%E5%8A%A8%E6%B6%B2/1562219)等,确保刹车系统状态良好。
  6. 电池保养:全面检查和充电,清洁电池终端,检查电解液水平,保证电池可靠性。
三、大保养项目
大保养通常在行驶到一定里程后进行,包括更换刹车油(https://baike.baidu.com/item/%E5%88%B6%E5%8A%A8%E6%B6%B2/1562219)、冷却液、变速箱油(https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E9%80%9F%E7%AE%B1%E6%B2%B9/5073198)等,以及对车辆进行更为全面的检查。大保养的费用相对较高。
四、保养流程
  1. 预约:通过比亚迪汽车APP进行线上预约,选择附近的4S店和保养时间。
  2. 接待:到店后,服务顾问会核对预约信息和车辆信息,并安装一次性车内三件套。
  3. 检查:技师对车辆进行全面检查,包括外观、灯光、轮胎、电池、动力系统、制动与悬挂系统等。
  4. 更换与调整:根据检查结果,更换必要的零部件,如机油、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器等,并调整轮胎气压等。
  5. 清洁:保养完成后,对车辆进行清洗,包括车身和内饰。
  6. 结算:服务顾问提供详细的保养清单和费用说明,车主进行结算。
  7. 跟踪回访:4S店会在保养后进行跟踪回访,询问车主的用车感受和车辆情况。
总之,定期对比亚迪秦进行保养可以保持车辆的良好状态,延长使用寿命,提升驾驶体验。
