CTAIS2003 2017/11/16 17:15:27 发表在 地板
此主帖已经被CTAIS2003设为精华帖帖子标题:关于消除隐患(冷却液膨胀壶下三通更换,有尺寸,可参考自制)精华理由:好贴
李大宝001 2017/11/16 11:27:38 发表在 主楼
特别鸣谢xyf789以前发的帖子提供参考,指出隐患上次换防冻液因为没有尺寸的原因制作的三通细了,没换,今天有时间搞了一下,给大家做个参考。解除隐患安心上路。自己制作的三通,材质304不锈钢,旁边的是几个橡胶帽,没多大用处,但是拍照时会用到,一会你们就明白了。一把普通的钳子,记住一定要选开口大的不然禁锢打不开。三通的位置,据说戴t的还有一个变径三通,这个是三头一样通径的。换到一半拍照,这下知道这橡胶帽的用途了吧,堵漏用的,不过实际操作中基本用不到,我没有抽冷却液壶里的冷却液直接换的,基本漏不了多少,直接操作一点问题没有,前提一定要冷车操作,否则烫伤就麻烦了换好后的样子。这是原来的,别急一会‘给您...
xyf789 2017/11/17 05:41:25 发表在 6楼
动手能力真强,自己能做小三通,赞一个。提醒注意 加这个不锈钢三通后,因为比较重会导致三通靠车尾方向的暖风箱回水管和进水管相互摩擦,时间长了会磨损橡胶软管,建议在两个管子之间用几层3M双面胶固定,防止摩擦。
毛毛龍 2017/11/17 14:10:55 发表在 7楼
想的不是一般的周全啊,在给32个赞
jackgp0126 2017/11/17 16:30:29 发表在 9楼
绝对细心啊,我两年前换的,回去赶紧看看有没有摩擦。
xyf789 2017/11/17 16:43:17 发表在 11楼
潜水求车 2017/11/17 16:50:54 发表在 12楼
大神 大神
飞飞飞妃 2017/11/17 19:28:33 发表在 14楼
这个三通连接的一头是到发动机缸体的吗?缸体出来好像有一节铁管,那节铁管叫什么名字?我的车那节铁管接头好像漏水了
xyf789 2017/11/19 06:43:21 发表在 15楼
发动机前面和后面都有铁水管,价格不贵100元左右,网上有卖的,搜索下
12345ht 2017/11/21 14:10:48 发表在 17楼
我还是换的原厂的三通哈哈
12345ht 2017/11/21 14:16:43 发表在 18楼
在南方的好处就是橡胶老化的没有那么快
