荣威550,自然吸气的冷却风扇是105℃启动,涡轮增压的是100℃启动,我的是带T的,每次行程最高水温都在102℃,冷却液是乙二醇的,含水,本来就会蒸发,水温一高加速蒸发了,温度高的缺点就不重复了,受到论坛其他帖子的启发,自己动手也改装了一下,优点就是把加装的继电器整合在原车继电器控制单元盒里了,原车线路没有改动不受影响,没有隐患,可以随时拔插拆装。不废话了,说重点吧。
↑↑↑以上是用到的主要零件。↑↑↑
↑↑↑这个继电器座都是通用的,原车了弄坏了,买一个再装上即可,也不贵哦。我是用另购买的线加工,安装时直接装上,避免端子与车身搭碰。如果有朝一日想拆掉这个设备,随便找个座就行啦。↑↑↑
↑↑↑两个继电器座,正好放入这个单元盒中,盒子防水,这个单元盒无需过多加工,原车继电器与新加继电器一头一尾,两半各一个,完美安装,基本99.9%保持原样。↑↑↑
↑↑↑保险丝我用了个3A的,实际我没量,或许还要小就够用了。↑↑↑此处的ACC是锁车后断电的。
↑↑↑装好心里没底啊,所以先用这个方式试试。这根管子是铁的,导热性肯定有差异,与车载水温感应器显示的水温有11℃以上的差异,不过没关系,认为这样就可以的朋友,可以用OBD电脑测出车上水温,然后看看温控器上是什么温度,就根据温控器的实际温度去设定好了。↑↑↑
↑↑↑这里也是建议的用扎带弄了一下,后期打算弄快不锈钢板从下面螺丝固定。↑↑↑
↑↑↑随后选用的是这个方式测水温,探头是铜的,跟测铁肯定不一样了。换管子防冻液一点都没浪费。↑↑↑
↑↑↑上面的就是原理图了↑↑↑。其实要达到这个目的还有几个方法,就我目前看就这样的就可以,且没有故障码。
温控器现在设置96℃启动风扇,92℃停止,启动停止温度都会有个滞后。
好了到此结束,在此感谢下对这次改装帮助我的朋友:本论坛中的“玖易男装”(他的帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0e5cd72d5475604b/73206742-1.html),荣威550QQ群里广东惠州的“工业”,上海闵行的“心如水”,微信好友“亮爸”。
PS:对单元盒中继电器的连接估计还有人会问详细的,可惜我没多拍照片,因为是两半盒子盖在一起的,不好拍照,但有个视频,我后续试试发上来。
