19年3月入手的08年荣威550,先说问题。入手回来,车子抖动,吃冷冻液,底盘松散,避震当当响。过坑当当响,各处异响,噪音大,常规保养(大保养,皮带,油水,刹车片盘等等)油门顿挫(79时速顿挫一下,或者怠速的时候严重串车。),加装温控,换轮毂,换导航,改灯。漆面保养,油耗高等等等。另外还会传授大家一些对舒适性改进的方法。下面上一张保养好后的图。。在此车牌不打码,欢迎广东区域车友见到我打个招呼。嘿嘿嘿。
我们开始一个一个解决问题。(简单说说,具体还是不明白欢迎留言问)
1.车子抖动:更换3个鸡脚,发动机2 ,波箱1。
2.吃冷却液:全车加压检查是内漏还是外漏,内漏看机油有没有乳化,外漏加压看哪里出水。最大的可能:进气歧管垫。节温器,发动机出水口纸片,水壶。各种水管。哪里坏了换哪里,费用几十到几百。
3.底盘松散:建议全套换,拆一次就好,费用2000左右。加避震三四千吧。底盘6胶套,下摆臂两个,顶胶2个,避震4根,弹簧几年没换建议换前面一对,因为会老化,底盘降低磕底盘。千万注意避震防水套和米白色的缓冲胶一起换。平衡杆坏了就换,半轴或者球笼漏油也得马上处理。平衡杆胶套建议也更换几十块钱的事情。
4.油门顿挫,2000转上不去:换高压包,换4个NGK。换机油。机油如果是对静音和省油有要求的,强烈建议CP8鹏致。动力就一般了。
5.各处异响,先说说哪里会有,车内后视镜滋滋响,门板卡扣老化咯咯响,方向盘抖动(不是发动机抖动导致的抖动),车门关门难听咯咯声的,后视镜镜片松动关门异响。 车后视镜,门框内饰板建议购买绒布胶带贴一下就OK,待会上图,方向盘抖动要拆开方向盘下面的盖板,喷油,上轴承油。关门难听贴绒布,还有车门胶圈。后视镜松动目前无解。
6.加装温控:荣威550必须要加装温控,不然容易高温发动机大修或者报废(防冻液内漏)
7.换轮毂提升车子的时代感。车脸贴镀铬条不会显得老气
8.原车大灯不更换透镜直接升级途虎LED非常到位,亮度还可以,如果有需要可以***群联系群主买他的四面发光LED灯。
9.漆面保养:如果不打算全车喷漆但是又想提升漆面的,可以买淘宝镀金剂,几十块钱的,然后保持2个月每1周洗一次车,每次洗车都要喷,坚持两个月,会有意想不到的结果。漆面崭新无比。
10:导航换的是几百块钱的双屏导航,非常实用,安卓系统,音质也有提升,可能是可以调节均衡器的问题。
下面是舒适性升级:
1.好的坐垫
2.升级全套奔驰C200音响,二手拆车的,450搞定。有效提升音质。想了解的可以留言试听。
3.机舱顶胶头部贴吸音棉。过坑和过减速带声音极速降低。
4.全车隔音,我自己做的。自己做的四门四轮还有后尾箱和车内地板(车内地板没拆车,直接铺白色吸音棉)后尾箱做完了有奇效,车门做的是为了提升质感,四轮做了车速40以下几乎没声音。
5.吸音棉后尾箱有多少塞多少。
6.贴膜,有效隔热
7.韩泰452静音胎,建议有钱上432,更静音,专注静音。
8.机油一定要用好,发动机声音就很小。
9.加装CARPLAY.意想不到的舒服。
10.车前盖隔音。贴各种绒布加强密封。
下面开始上图。(流量玩家注意)
有啥不懂的留言。
