终于把同学的荣威550车钥匙修好了,现分享给车友们。
我同学的荣威550车钥匙我已经修过好多次了,这个钥匙的缺点主要有两个,一是按键较硬,容易损坏微动开关。上一次我是买的相似的开关焊上解决,这次想把后备箱微动开关改过来。我用的是50W的内热式电烙铁,并不适合焊接小件,尤其拆小件更不合适,但因为不常用所以也没买调温焊台。结果不小拆坏了,于是就用遥控器上的软键改了一下,解决问题。改时先在电路板上焊两个小铁片,使其间距小于软键触点宽度,建议保持1毫米即可;处理软键时要注意先用刀片裁切好软键触点与电路板触点间距离,使按键行程在1毫米左右,再用刀削去按键多余部分,使高度与原开关高度一致。
这个钥匙最大的缺点就是电路板上有一个磁芯电感,极易因为掉落震动损坏,导致无法启动。这个电感磁芯和底座是粘在一起的,脱落后因其铜线线径过细基本会断开。前几次用哥俩好和玻璃胶固定效果都不好。这次因磁芯摔掉一块,导致电感量变化,不能启动。
查了相关资料,车友的两篇帖子做了尝试,https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c08f5198c02b0119/23668337-1.html和https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a1041b8161d194e6/5226981-1.html,不过也不甚明确。
咨询了很多卖家,去了两次电子市场,都没有这个标示为3384E01-8427的电感,这个电感直径为7MM,高为3MM,是定制的非标件,市场上都没有卖,于是先后买了CD54系列221电感、汽车钥匙7.2MH电感、cd104系列电感用来改,结果发现都不是特别合适,只有CD54系列也就是直径5MM,高4MM,尺寸接近。第一回重缠不好使,反复试了几次,都不成功,觉得盲试也不是个办法,于是入手了一台电感电容表。测试好使的钥匙电感是3.81MH,感值应该是3.8MH,我原先用CD54盲缠的电感量是4.27MH,同样是原来的铜线,长度没变,只是因为CD54的高度高了近1MM,所以缠绕的圈数多了,电感量也就大了。原电感电阻是21.3欧姆,因为怕剪短铜线电阻改变太多,于是剪了两个纸垫片减少磁芯高度。第一次缠时我是用油笔管一端粘在磁芯一端,用手捻着缠的,这次突然想起来我还有一台绕线机,用绕线机缠好,余大概5CM线后显示365圈,测电感3.83MH,又减去两圈左右直接焊接,再测显示3.81MH,因为元件数值都有偏差,基本合适,一次启动成功。
至此,分享给车友如下,电感如只是脱落开焊,焊接后用胶带缠一下即可;如果磁芯摔坏,要用CD54-221重缠,缠前用垫片调节厚度,缠365圈;如果买,请买电感值3.8MH,高度不超过4MM电感,贴片电感标号382。贴片电感通常用3位数字标出,单位是微亨UH,前两位是有效值,后一位是后面零的个数。我看有卖MSS1038-382电感,不过我没试过。
