广汽丰田ia5升级最新导航 安装三方软件 QQ音乐 升级简单方法分享
1 16 发布于 荷兰 2023-12-31 15:13:14 只看楼主 热门标准
今天在网上找了个破解教程 这个还可以用的 实现安装软件的方法 让我们的车机可玩性更加多了 。可以升级最新高德带红绿灯读秒。安装看电视 ,看电影的软件,还可以内置装一个应用市场 自己想下什么下什么 真是方便多了 分享出来 让大家都可以充分利用自己的车机系统。次教程只适合21年04月份之前的埃安S 之后的车好像不能用 好像进不了原生模式
本教程只支持以下车型:
埃安S支持19~21年4月份之前出厂的炫、魅
丰田ia5支持21年4月份之前出厂的车
本田ea6绎乐支持21年4月份之前出厂的车
大概流程(下载酷我音乐 或者路上读书 连接wifi或手机热点-设置代理-酷我(或者路上读书)里安装证书-刷新应用商店-下载软件-安装软件)
具体流程:
先关闭原车自带移动网络
车机提前先在原车应用商店里下载 酷我音乐 或路上听书
然后车机连上附近wifi 没有wifi就手机开热点车机连手机热点
然后打开车机,设置界面 设置-通用 找到车辆信息或者关于本机 如图设置
车辆信息位置长按 10 秒,可打开安卓原生设置菜单。
长按车辆信息 这几个字 10秒不放手 直到弹出隐藏菜单
以上图片是20-21的图片 18-19款略有不同 但是都大同小异不多  找到WLAN 点击进入 和出现wifi列表  找到其中你已连接的 wifi通道 长按已连接三个字 具体如下图
点开进入WLAN后 长按已连接 那是那三个字 弹出隐藏菜单  选择高级选项 找到代理 点开选择手动 18-19弹出一下图 20-21差不多找到相应设置
代理服务器主机名 和端口 填入 图片上的
备用地址  cj.djdl.xyz 端口3780
点击右下角保存
点保存。
接下来打开酷我音乐-点击【我的】-【会员中心】-点左上角 【帮助】此时屏幕显示一个蓝色字体,点我安装必要证书弹出安装界面
如果打开酷我 帮助 一片黑 没有蓝色字 请打开 路上读书 点击又上角小人头登录 输入手机号 验证码登录后 点击下方的订阅会员,即可弹出下图。
第一步、输入证书名123,点确定
第二步、提示选择证书解锁方式,选择【密码】点确定
第三步、输入密码a123,重复一次
第四步、直接确定
第五步:选择完全不显示
直到出现这个界面 就可以直接进入到应用商店 去刷新应用列表 就会出现应用商店。
如果卡住了点左上角返回
重新进入 酷我音乐 会员中心左上角帮助 重新点击安装 蓝色的必要安装步骤 从新安装一次
按照之前步骤继续安装。直到完成。
退出酷我音乐  或者路上读书
打开原车应用市场 。刷新应用商店
打开车机自带的应用商店 下载安装浏览器
安装好后 从应用程序列表中打开安装的VIA浏览器 安装软件
如果遇到 点击安装 没有反应或者无法下载 请彻底重启一遍车机(开机看到传祺logo图标)重启后在点击安装即可正常下载 (彻底重启方法 方向盘上 "挂电话键+下翻页键" 同时按住不动15秒钟后再一起松手)
特别提示 !!!=!%%%%%%%%一定要看~~~~~~~不管成不成功 都记得关闭代理 不然会有异常 直接导致以后你的wifi有问题.
浏览器软件安装完成后 请立即到刚才设置代理和端口处 关闭代理 将代理的手动设置成无 也是就刚才长按设置代理的地方把代理从手动设置改回无 或者把手机热点重新命名改密码然车机重连。或者用车机自带流量下载网站上软件。不然会出现无法上网或者超级慢。记得一定要关闭代理
打开车机浏器之后里自带应用市场 打开以后就可以自由的下载了 开心吧~~~~
里面有好多软件 我看了下大概200多个
总结 下载酷我音乐 或者路上读书 连接wifi或手机热点-设置代理-酷我(或者路上读书)里安装证书-刷新应用商店-下载软件-安装软件
码字粘贴不易请多多支持 谢谢!
最后编辑于2024-01-02 10:18:27
