此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调。更多精彩内容戳这里。
入手冒险家快半年,一直想着写一个帖子,给到广大车友及预购买者一些建议,话不多说,先从购车经历开始畅谈。
坐标上海,本人已有一台新能源车,鉴于新能源车牌是死牌照,同时上海蓝牌一直在涨价及抢手,上半年开始进入拍牌大军,从刚开始的CRV,皓影,昂科威、锐际的选择,慢慢的开始朝着30万价位的考虑,然后就纠结XT5,昂科旗,Q3,最后挑中了冒险家这款车。上海有好几家店,我选了浦东的两家询问价格,最后通过沟通,订了其中一家,并确定了二驱尊雅版+选装包(蓝外金内),送保养、云南游、太阳镜、全车贴膜、脚垫、行车记录仪、急救包、真皮保养套装等,销售回复订车三个月左右,2020年10月订车,2021年1月提车,不知道2021年,现在的小伙伴提车速度是不是加快了;
购车友善提醒:
(1)订车协议中最好明确所有项目及明细,避免后期扯皮;
(2)销售在订车协议中,不会体现交车日期,这个视厂家产能决定。
(3)赠送保养明确是否包含人工费用,林肯人工统一¥550工时;
(4)2020年的车,购车时APP会显示三年/10万公里保修政策,一般1至三个月内会更改为五年/14万公里保修政策,2021年后的我不清楚,需要各位自行询问销售顾问;
(5)注册登录公众号,有个新车礼包领取;
同时我也吐槽一下店铺的服务,真心没有网上说的林肯服务多么好,看车时的服务和购车好后的服务完全天差地别,各个店不一样,我只是以我个人观点为例;
1月份提车,提车当天送了4分之一的汽油,这时只要通知您去预检,就可以通过上海12123APP进行登记,选号后;时隔一天后,统一至车管所进行车辆检测,当天年检站基本都是林肯,所以预检速度很快,唯一发现不好的一点就是,行驶证的照片拍的好随意;第二天牌照寄到4S店,自行过去安装即可;
车子我选的二驱尊雅版蓝外金内,加选装包,对于4000加装19寸的轮毂,总体性价比不错,我考虑舒适性及后期更换成本较大,所以没选;
浅谈一下我的驾驶感受:
刹车方面:刚提车那会,对于这个刹车,我是真心不适应,踩 的轻了怕没效果,踩重了又会冲,好在慢慢适应后,习惯就好,但是这个刹车的脚感及整体刹停感对我而言缺少了一些信心,一直有丝担忧刹不住的感觉;
动力方面:动力那确实是爆发力很足,日常使用节能模式即可,但驾驶模式切换,有少许延迟,总感觉慢了那么一丁丁;发动机与变速器匹配上还算可以,就是让你每次能感受到低速区间段换挡间的闯动以及突然收油门那一刻的顿一下;早上着车时,发动机声音还是有点响的,另外你要习惯它每次停车后,以及你拿着钥匙在车附近时,那发动机舱时不时的嘀嗒声预检声;
油耗方面:这台车目前已经行驶了6000KM。基本城市跑的不多,我因为城市内基本使用新能源车,冒险家跑长途驾驶来回2000KM。这辆车对于油耗方面我自己觉得有点极端,城市道路,基本10-12左右的百公里油耗,高速道路那一箱满油开个800公里不是问题,基本都能达到百公里7-8左右的油耗。
内饰方面:我喜欢的内饰风格,经常使用的配置都能找到,车道保持、车侧预警功能、自动防眩光后视镜、这些实用配置以及增加一些交响乐的搭配,还是挺讨巧的;
我认同它的舒适性,2021款前后均是双层玻璃,整体静音效果不错;舒适进入模式,二雅的真皮座椅也很柔软,对身高183.体重90的我而言,毫无压力;行驶质感我很喜欢,韧性十足;
仪式感:从你到达冒险家身旁的那一刻,仪式感就已经来到你身边,LOGO迎宾灯,打开车门,舒适性进入模式。升起车窗,最后一点的缓升状态。
用车注意事项:
(1)油箱千万别加满或凑整加满,有车主反馈油箱加满会有声响出现,林肯车系在油箱下方有个电磁阀碳罐,如果长时间油箱加满,可能会导致碳罐损坏,导致无法正常加油及油箱跳枪不止的情况发生;
(2)不建议安装启停宝,原因有两点,第一:林肯车系本身电瓶容量偏小,电气系统较多,经常导致手机APP处于深度睡眠状态,虽然安装启停宝能解决每次手动操作步骤,但跳过系统程序可能会导致问题发生;第二:虽然安装启停宝很方便,但拆装控制面板及无损接线,后期该区域出现问题,可能会导致无法进行正常索赔;
(3)部分隐藏功能刷新,如果是4S店负责安装最好,如果是第三方安装,后期同样可能导致涉及改装无法索赔情况发生,不过有些隐藏功能是真的香,车道居中,道路交通标识等;
(4)上代进口林肯部分车型存在行驶9000-60000KM不等情况下,存在发动机汽门垫区域渗油情况发生,我们新款冒险家目前暂无反馈,有待行驶公里数较长车主观察及验证;
(5)个人建议:对于购买了尊享版后想升级音响的,还是建议只增加中置喇叭,不建议买全套锐威进行改装,因为涉及拆门板,容易导致后期的异响发生,就算全车进行更换喇叭操作,也建议把门板卡扣全部换掉;
(6)友情提醒:别太低估4S店的政策,所有涉及自行改装项,一旦发生问题,店内通常会拒绝索赔的,这个届时会很难界定。
(7)冒险家由于车型原因,上宽下窄,通过后视镜倒车时,没有后视镜下翻,后视镜看后轮位置有点吃力,需要适应一下,这个比较容易蹭马路牙子;
(8)关于店内延保,如您每年行驶距离在2万KM以上,建议购买。基本每年1万的,看您自己需求,我个人觉得5年14万的质保基本可以覆盖到您换车的时候了。
(9)相比同价格,其它品牌而言,林肯的车辆保值率不高,这不算缺点。
(10)中控操作界面与扶手箱处钢琴烤漆,漂亮是漂亮,沾灰也是沾灰的,我是不定期的用除尘刷滚一下;
以上不喜勿喷
好的方面:
(1)外A柱黑色区域是有贴膜处理的,惊喜;
(2)选装包的矩阵大灯及14锐威喇叭是真心不错。
(3)林肯APP提供无钥匙蓝牙使用功能,这个绝对是福音,可以不用钥匙使用车辆;同时这个APP林肯之道内现在更新了上门取送车服务,虽然没体验过,这个要给赞。
(4)2020年订车的时候送的5年14万公里质保,我觉得不错,不知道2021年的朋友是否如此;
(5)有没有觉得冒险家关门的那种咔哒的机械声,有点像大G关门的那种质感声音。
(6)如若与BBA同级别车型做对比,冒险家整体的配置及价格极具性价比。
缺点及待改善问题:
(1)中控显示屏区域异响,我的异响是在中控方向盘左侧位置,去过4S店,弄好后经过较颠簸路段还是响;
(2)部分车主反馈座椅使用不久褶皱明显,真皮的嘛,正常的;就是尽量别穿深色的,容易染色到座椅;’
(3)发动机舱部分电线未全部进行包裹处理,存在一定的裸线外露情况,这个其它品牌车辆也有,冒险家比较明显一点;
(4)记忆座椅有点神经,设定好了坐姿及座椅位置,按设定程序设定好后,再次使用,座椅会在座椅记忆前提下前移一点,每次我都要手动往后移动座椅,恢复正常位置;
(5)使用手机APP林肯之道开启发动机预热,会出现部分设置初始化,比如氛围灯不亮,公里读数变成英里读数;
(6)车门板的透明框内是没有警示灯的,就是一个纯粹的透明罩,这个要是能点亮,夜晚的开门警示效果会非常好;
(7)前车门铰链结合处,比较容易脏,可能是有些位置没有很好的进行密封,每次下雨天用车及洗车后,该部位特别容易脏;
(8)换挡顿挫感,刚提车的时候很明显,标准模式下,每次换挡都特明显的感觉到,换挡过程衔接不是很畅,但也不拖拽的那种,通过一段时间的行驶,有所好转,但还是能感觉到每次换挡的存在;
(9)D档抖动,也有,可能有些车会好点,有些比较明显一些,反正我D档,红绿灯情况下,抖动感还是有些明显的,这种感受因人而异;
(10)倒车影像延迟,这点需要大家注意,画面比实际总要慢一秒,倒车时还是要小心;这个倒车影像像素太低了,只能说够用;
(11)发动机舱左右轮毂没有金属覆盖,只是通过树脂挡雨板进行一个整体的轮毂包裹,可能是为了减重,虽不说好与坏,但是下雨天后,树脂挡雨罩无法百分百遮挡雨水进入发动机舱,导致发动机舱树脂轮毂罩背面比较脏;同时发动机舱盖左右下角位置没有很好的进行包裹,导致有些地区树叶或柳絮等杂物非常容易堵住这个位置,望广大车友定期检查一下;
(12)车内氛围灯,再亮一点点就好了;
(13)停车换R挡,有时会抖动一下,不知道是不是变速比的旷量导致;
(14)我还是很喜欢中控按键区域那个很小是空调温度显示屏,可惜2021款已经取消,取而代之的是温度显示放在中控屏上;
(15)自动启停,每次上车启动我都要关闭,通过中控按键三次,按键跳出菜单,关闭启停,关闭菜单。太不方便。其实中控扶手箱区域完全可以增加一个启停开关;
(16)长安福特的品控有待加强,部分车身结合处以及中控内饰接缝处,缝隙过大。中控屏有车友反馈异响,用海绵填充方式改善。
(17)冒险家的雨刷感应有点不知所以,我需要它勤快点,它慢悠悠刷一下,我需要它慢悠悠,它可勤快的干刷;这明显就是逻辑设定问题,国产的都比这点好,建议改进;
(18)建议车机系统能更加丰富些,或者开放一点资源出来,我还是喜欢高德地图。
(19)方向盘下方转向架构在打方向时,有摩擦声音,有车友说是脚垫导致,我查看过,没影响,后续去4S店看一下啥原因;
(20)尾门与顶部鲨鱼鳍车身接缝处用的橡胶条部分缺失,没有进行全覆盖,这点要差评;
(21)发动机引擎盖靠近挡风玻璃处区域,应该加装一橡胶条,不知为啥,只要下雨或洗车,这个位置特别脏,但是又不能全部加装,这个位置因为还装有雨刮喷水装置;
(22)中控这些一小块一小块的按键,略显松垮,一看就是模具开发的有点偷懒,没有精益求精;
(23)中控操作按键区域,整体包裹的黑色塑料件,我真心觉得应该加个皮质包裹,每次开车,我的右膝盖总会碰到这个硬邦邦的中控塑料边;
改装及DIY项目:
(1)中控下方屏幕自己贴的TPU的保护膜,这是一个手艺及耐心的活,稍微没弄好,就是一个小泡。显示屏贴的类似手机硬膜,至少没有手印,感觉挺好;
(2)车门板买的底胶皮质贴,网上买的基本都是包含喇叭一起覆盖,个人觉得影响锐威喇叭功效和美观,自行DIY挖的喇叭孔;
(3)挑了好多家选中的脚垫,个人感觉还行,皮质感觉还是很柔软的,但是在驾驶位处脚垫我是增加了金属底板,避免这个脚垫磨损太快。
(4)后备箱垫,喜欢简约一点的
(6)前机盖及后尾门做了橡胶条隔音处理,其实说隔音意义不大,重要的是后尾门加装隔音橡胶条能增加一层阻隔灰尘的途径,前机盖效果不大,后尾门特别好;
(7)加装行车记录仪,虽然4S店送了行车记录仪,但效果一般,自行网上买了行车记录仪和短线,后期还加装了ETC;
(8)贴了后视镜的TPU膜,准备自己DIY买材料贴前机盖及车顶部两边黑色塑料件区域,其它地方买的镀晶,自己花了三个小时,涂抹了两遍,效果还挺好,水滴落像荷叶般;
(9)自行DIY全车玻璃进行驱水及镀膜处理,效果杠杠滴;
(10)前引擎盖手敲的声音很空洞的铁板声,于是自行买了止震板及隔音棉对前机盖部分进行处理,效果不错;
(11)加装门槛条;
(12)车子牌照到手时,我自己安装的,在安装时,我在牌照背面贴了点小海绵,这样可以避免车辆在运行及怠速时牌照共振异响发生,同时也避免与车辆漆面硬接触;
(13)前面说到的发动机舱内很多线束没完全包裹,我是用的专用隔热胶带对能弄到的裸露线头全部进行了包裹,避免老化,对了,座椅下方也有未包裹情况,各位爷可以一探究竟;同时发动机舱内轮毂区域,我加装了止震板及隔音海绵,目的不是为了隔音,是为了隔绝轮毂区域的渗水导致机舱内很脏。
(14)好多车主都贴了车衣,好羡慕,我从实际出发,自驾游需求,所以车衣部分,我只贴了前保险杠、前引擎盖、左右翼子板区域;我的使用需求就是车衣一般也就维持2-3年,到时不如贴膜改色,换个心情,有些车主冒险家贴膜改色搞得老漂亮了
(15)由于夏季跑长途高速,蚊虫较多,买了防护网想加装的,拆了散热器上方盖板后,一看还要动其它的组件,太麻烦,就搁置了;
以上内容是我用车半年的体验感受,欢迎各位朋友交流心得,我个人很喜爱这辆小蓝,同时也希望林肯有更好的举措改进。
上海的车友们,碰到了,招呼一下吧。。。。。。。。
