年至三十,除夕夜,路上还有很多回家团圆的游子,准备几项春运自驾事项,
路况检查
查询往年高速公路拥堵热力图进行参考,规避拥堵路段,判断拥堵时长,考虑是否有在车内过夜的可能,同时更新好手机地图软件,下载途经城市地图,做好特殊情况下手机没有信号的准备。
车况检查
检查轮胎及备胎状况,包括胎压和寿命、刹车状况、雨刷状况、车灯状况和随车工具及灭火器,三角牌等是否齐全。
油液检查
检查随车的润滑油、防冻液、刹车油、玻璃水等是否充足。如果有北上自驾的车友,要根据目的地温度更换润滑油。
轮胎检查
检查轮胎的胎压(含备胎)处于正常值(标准值在B柱上),对于配备胎压监测的车辆注意是否有报警;检查轮胎胎纹上是否有大颗粒石头、铁钉等,胎壁是否有裂纹或划伤,是否有需要更换冬季轮胎或加防滑链等。
出行路上注意事项
行车四“要”
冬季一般路面有雪、水等导致附着力较低,轮胎、制动系统等在低温下制动距离也相比平时要长,因此,起步要稳,行车要缓,转弯要慢,制动要柔。
保持安全车距
严格按照道路指示牌及相关标识控制跟车距离,以防紧急制动时因刹车距离不足而发生追尾事故。
合理使用暖风
暖风温度不要设置过高,风量过大,以免犯困。高速行车时可以适当开启外循环,保证通风
明个就是初一了,祝各位兄弟姐妹们2023春节快乐,万事如意,心想事成,阖家欢乐。,给您拜年了!
