S挡是汽车的运动模式,是Sport的缩写。
作用是:让车急加速。
特点是:挂S挡后,为了保障随时能加速爆发,发动机会一直保持在较高的转速,油门和降挡响应十分迅速,感受是轻踩油也会迅速前窜,重踩油门更是会以最大努力提速前冲。
使用状况:1.一般在加速超车等需要急加速的时候使用。2.下坡时利用发动机的高转速制动。(详见L挡)
L挡,L代表LOW的意思,也就是低速挡。
作用是:让车在低速状态下有更大的动力,力量大爬坡有力。
特点是:在L挡发动机会保持更高的转速,油门响应迅速,不同的是车辆为了有更大的力量,会比较倾向于留在更低的挡位,所以在中低速时的加速能力甚至会超过S挡。
使用状况:1.陡坡爬坡或脱困。2.追求极限起步加速时。3.长距离下坡不踩油的情况下,利用发动机低挡高转速产生的制动力帮助车长时间制动,减轻刹车的负担,防止一直刹车导致的刹车片过热和制动失效。(S挡也有这个功效)
S和L挡主要是要满足速度或力量的需要,所以这两个挡油耗都比较高,在意油耗的话需要酌情使用。
[本回复最后由 当世人杰 于2020-04-05 22:00:54 编辑]
