继微助手之后,昂科旗高阶玩法之驾驶模式自动切换,自动双闪
1 18 发布于 上海 2024-05-22 15:55:52 只看楼主 热门标准
前言
总所周知,昂科旗车机硬件配置很差,性能已经被蘑菇云压榨到了极限。目前车机的痛点已经解决的差不多了,最近闲来无事,就想去解决一下昂科旗的一些其它的痛点,比如没有物理的双闪按键,不能设置驾驶模式,不能在堵车时自动跟车的问题。
在解决以上问题的同时,有给车机带了一些新的功能。具体为车机显示具体的档位信息,比如即可以显示D1-D9真实的档位,实现根据方向盘角度,转向灯信号开启360等等。
功能截屏
自动切换驾驶模式
目前已经支持多种方式切换驾驶模式,具体为:
1)车子发动后,可以根据配置自动切换到设置的驾驶模式,目前支持2WD,AWD,运动模式,越野模式。
2) 根据车速去切换驾驶模式,即根据设定的车速自动调整车子到指定的驾驶模式,比如我使用的配置就是速度达到50自动切换到运动模式。
3) 倒档时自动切换2WD模式,便于停车入库。
注:
为了满足各种可能行,根据车速调整驾驶模式,只要驾驶模式不是2WD就不会再去调整。这样就可以默认运动模式,但雨雪天气,手动设置AWD后,也不会再给你设置为运动模式。确保可以人工选择指定的驾驶模式。
倒档切换2WD模式,此功能在越野模式下,切换到R不会自动切换到2WD, 即使在AWD,运动模式下,也只会切换一次。这样在车子被困的情况下,依然可以自由的选择驾驶模式进行脱困。
双闪控制
目前已实现功能:
1)物理开关/遥控开关控制双闪的打开与关闭。
2) 根据不同车速下,不同刹车力度下自动打开双闪。比如高速紧急情况下,急刹后可以自动打开双闪,驾驶员只需要专注驾驶即可,无需在紧急情况下,再去操作操控触屏,打开双闪,大大的提高了安全行。
3) 根据速度减速的值,自动打开双闪。
注:
根据刹车力度打开双闪,只在用户手动踩刹车时生效,昂科旗的车友也都了解,昂科旗的ACC加减速比较猛,这样就可以避免一些不必要的打开双闪的情况。
对微助手,小浪旗,蘑菇云的提升
直接打通了车机与新模块的通讯。可以让车机显示具体的档位信息,比如即可以显示D1-D9真实的档位,实现根据方向盘角度,转向灯信号开启360,盲区检测提醒(比如打转向灯时,如果左右方BSM监测到有车辆或行人时,语音提醒注意变道等)等等功能。
计划添加的功能列表
1)车机设置打开车门,倒车时,是否打开双闪
2)堵车时,自动跟车功能等高阶功能。
3)适配一个2.8寸的屏幕显示更多数据。
结语
车无完车,我们可以尽自己的一点点微薄之力去实现更多更实用的功能。以上功能自己使用后,就再也离不开了,群里的兄弟都知道,我是上车就运动模式,目前算是给自己解决了一个很大的痛点,下一步就是去解决堵车时,自动跟车的问题。这样,我这台昂科旗就完美了。
PS:此高阶功能需要增加单片机。 如果配合OP, 还会带来更多的功能。
目前0.96寸的屏幕太小了,下一步,直接上一个2.8寸的屏幕。
