问题汇总:
1、改装以后,还能烧汽油吗?是把天然气混在汽油里烧还是单独烧?
如果改装以后不能烧汽油,那今后出远门走到没有天然气的地方就麻烦大了。 都可以烧,而且是油、气智能转换的,我这两天观察了,基本上是启动用油,转速一高就自动转到气了,至于何时转换到气,是可以调节的,我就要求在800转时转到气,当然您也可以调节到2000转的时候转换。出远门不用担心没有天然气,加油就行了。
2、改装得多少钱,动力影响大吗?不过好像我们这边不是的士不给加气.油改气对发动机有伤害的,但是,不知到什么程度?
改天然气花了4550元,动力能减小一些,但还能接受。我已经加了十多罐气了,没有一家加气站要手续,都给顺利地加了,只有一家问过是否有检验合格证,我说有,他说以后可能会用IC卡加气,据说还是联网的,不知到时候会不会有障碍?烧气应该对发动机没有影响吧,西安的出租车几乎都是烧气的,动不动就是跑了60、80万公里的。有人担心烧气对发动机有损害,我估计是偏见,其实天然气更干净、更环保;再者说了,按照前几天5.00/升油计算,13000公里就可收回投资,对我来说就是半年的时间,按现在的油价计算,不到10年就可以省下一个车钱,况且,谁又敢保证10年之内油价不会涨到10元、15元每升呢?气价再涨,都比油便宜多了,至少西安如此。可能西安距离气源近,所以天然气价格低,目前2.65元/立方米。
3、有没有危险吗?
应该不危险吧,西安市的出租车几乎都是烧气,出租车至少有15000辆,再加上其它改烧气的车就更多了,好象也没见很多出事的。
4、一罐气有多少方?
75升的罐加满是36元左右,按2.65元/方计算大概13方左右,能跑200公里不到。
5、罐子能不能安装在放备胎的位置?
本来我是计划着将罐装在备胎的地方(我的备胎架子早就拆了不用),但是人家说了,罐装在备胎的地方不安全,况且备胎的地方有个梁,所以不能装。至于占用空间和美观的问题,看在省钱的份上就得妥协了。在我用的这一个半月的使用中觉得至少对我来说影响不大。
6、可以看到还剩多少气吗?
加满气是4个绿灯亮,气快用完时一个红灯闪烁,提醒该加气了(请看第一个图)。
7、改装厂家信息:
润泽公司 玉林汽配城2排107号 87798712 13991214275 由上面的公司提供配件,它再联系一家改装厂改装。
8、截至7月2日出现的问题汇总
1)、换上的橡胶导管漏液,导管是横向管,是将防冻液引导到天然气的控制器上,用防冻液来预热天然气的,去和回两截管子。防冻液都几乎漏完了,走走歇歇勉强开到4S店,检查出是导管破了,漏水,在4S店换了新的导管好了。 2)、橡胶导管漏气,导致怠速过高,有飞车现象。由于改装时将空滤抬高了,空滤的左前角下面的一根纵向橡胶导管被拉得太紧,导致导管破裂,漏气。在4S店换了一根较长的导管就好了。 3)、仪表盘上的发动机故障灯总是亮,15000公里时在4S店用电脑检测时好象是燃烧不充分(当时我不在现场),后来问过改装厂,他说是改装后的氧传感器检测到与烧汽油时的不一样,所以故障灯就亮,但这样不影响使用。
9、改装年审有麻烦吗?
年审应该不会通过的,但我的车是08年10月上的牌子,下一次年审是两年以后了。年审的时候有两个办法可以通过的, 1、拆卸下发动机仓里的改装设备;2、多花一点钱,车子不去把事情办了。
10、冬天烧气的使用情况。
冬天烧气好象要略费一些,前几天加的气用了39元,今天(11月16日)跑到180公里时没气了,算下来是0.217元/公里,比平常能费一些,而且冬天,尤其是下雪后不好加气,最近问题碰到加气站没气的情况,只得烧油了。
我的第二辆森雅车在5000公里首保后也改成烧气的了,这次的能便宜点,是3800元。但是从2010年10月20日起,西安天然气每立方上涨了0.90元,算下来现在的成本大概是0.25元/立方米,还是很合算的。
[本回复最后由 xianflower 于2010-11-18 22:56:00 编辑]
