p哥有雅生活:打造炫亮银雅(副水箱、空调滤芯以及油箱口)
1 83 发布于 2010-05-09 17:25:20 只看楼主 热门标准
秉承“不折腾不成活”的原则,遵循“简约而不简单”的精神,我又开始了新一轮的折腾,俗话说的好,“森雅是一张白纸,画什么就是什么”。我的指导方针是,你可以和我的一样,但我不想和你一样。
美丽的星期六的早晨,多云到晴,微风,明天是母亲节,订了蛋糕,心情很好,今天的工程就从副水箱开始吧。
据车友反映,副水箱最容易漏水,原因是颠簸磨破,虽然我的副水箱还没破,但是未雨绸缪,还是早作打算
措施是在底部加一块胶垫,其实就是买行李架时剩下的胶垫,贴上3M胶,贴在副水箱的底座,应该可以起到防震防磨的作用
原样装回去,我的发动机仓还不是太脏吧
然后是油箱贴,网购35元
现用电吹风吹热背面的3m胶,油箱贴的材质是塑料的,很合适
很享受过程,慢慢折腾。贴上去再吹一吹,应该很牢靠了
我的作业一般都是很长,各位看官慢慢看了。接下来是中柱饰条,70块一对,塑料的
同样用电吹风烤一烤,然后再贴,由于中柱饰条是直的,而车身有弯度,所以贴的时候必须用力压住,最好保持一段时间再放开,
车身是有一定弧度的
接下来是车窗饰条,这可不是塑料的,不锈钢的,质地不错,也是用3m胶
别忘记把它吹热,3m胶才能发挥最大效力
要贴的地方也要吹一吹,一烤热了,二吹去杂质
最后撕开保护膜,效果就出来了
贴的还不错,位置也合适
完成了
然后是后视镜雨眉,这个不怎么样,好像不是原装的
成这个样子,不太满意
两个小小的装饰,贻笑各位街坊啦
独一无二,没人和我一样了吧
吃完午饭继续,买了一盘银色装饰条,保持亮银炫雅的基调
首先是防擦条上面,以及镜子背面,这个工程比较累人,先吹热再贴
后门加上一条
前面两侧加上两条防擦
雾灯旁边的两个黑洞洞,也要美化一样,双杠双棍
后面也加两侧防擦条,整个车就形成一个环形防擦条了
8米长的装饰条用的最后剩一点,看看刚好这个位置,就全部用上了
又一主角上场,原装正版的空调滤清器
先吃饭,晚上再发吧,等着。
最后编辑于2010-05-10 20:32:45
/5页
