【我要上精选】长安锐程cc低成本保养攻略!
1 30 发布于 广东 2025-09-15 21:45:32 只看楼主 热门标准
车型:2020款长安锐程cc 1.5T潮锐版本
行驶公里数:63000km
表现油耗:7.9L/100km
保养项目:添加冷却液,更换空气滤芯,添加玻璃水以及轮胎检测胎压充气。
今天给爱车安排一场。个人的手工保养,这次花费的成本比较低,比较适合车友去参考。首先准备了一个是2L装的冷却液。它的沸点最高是131℃,然后它最低的话基本是在-30度以内。车子的发动机呢需要通过冷却液的一个循环把热量给带走,从而降低发动机的一个热量。从而保持车子的一个使用的稳定性和耐用性。冷却液的功能呢还是比较实用的,而且要时刻关注冷却液的刻度,它有一个最低值和最高值,中间就是合理的范围。如果不够的话,我们一般都会自己加一点。正才说车子呢跑到6万km或者5年之后需要进行一个冷却,一个更换或保养。也许有些车子呢是终身免维保,但是考虑家用车的话还是考虑自己换一下会比较好点。
今天给爱车安排
其次就是准备了一个玻璃水的更换,特别是雨刮通过玻璃水把前挡玻璃的油膜,还有那些脏东西刮干净。玻璃水的用处还是比较实用的,而且在网上买的话也是比较便宜。
车子呢目前已经跑了6.3万km,整体来说呢这车子在5年的表现呢还是质量比较靠谱。除了当时用的那个停车监控的记录仪把那个电瓶给干废了,换了第二个电瓶,现在已经跑了有4年了还没有更换,但是它的残值已经剩60%多了,估计还有一年到半年就要更换那个电瓶。车子的配置还是比较高的1.5T的蓝鲸发动机呢它的马力最大有188匹,而且它的油耗也不是很高,基本高速6个有。要一箱油加满,我可以跑个900km,平均每公里的油耗大概在0.5元。
第一步,我们需要解锁车子,然后在主驾驶的左脚前方有一个拉手,它这个显示就是打开引擎盖,往前面一拉,它就可以打开引擎盖了,我们就到前面引擎盖手动开启。
来到了引擎盖呢,我们需要往右手放里面,然后往右掰一下,就看到个开关,然后左手把它提起来,有个液压杆辅助,整个车子的发动机舱就展现在我们的面前。
这一个就是我们的冷却液壶。
这个蓝色的就是我们添加玻璃水的壶,大概容量有4L左右。
然后我们就把玻璃水倒到里面,基本呢最好买那种带去油膜啊,还有去鸟粪那些比较实用的玻璃水。
这个就是空气滤芯,就是发动机进气口过滤的一个装置。然后通
这边就通过一个7号套筒把空气格的螺丝把它拆下来,这个有4个螺丝。正常是有5个螺丝的其中一个在使用过程中弄丢了。
整个车子的侧面还是比较好看的,还配备LED大灯。车子在这几年
车子在这5年的一大部分情况呢,个人觉得它的一个用车还是比较舒服的,特别是它的座椅的填充非常柔软。然后夏天的话,我一般喜欢开其他的通风座椅,还有开其他的自动空调。而且他夏天还配备了一个远程空调,然后可以提前降温以及热车。还有他配备一个无钥匙进入,一键启动,很优雅的就可以把车子开走了。
车子的车身呢有4.8m的长度,轴距2.77m呢可以给到车内很好空间,像我的身高1.7m,坐在前面后排都有二郎腿的空间。
车子呢真皮的方向盘冬天还是比较冷,夏天呢手感刚好。
车子的车机呢配备一个10.25寸的中控屏,有高德地图,还有酷狗音乐等等。
车子呢配备一个机械的仪表盘,整体来说呢质感还是比较好看的。也是比较耐看的一个设计。
然后来到了一个轮胎的一个胎压检测以及轮胎的一个检测,外观安全检测。车子的胎压呢夏天一般建议在保持在2.5~2.6之间。这样子的话可以给车子更好的一个支撑,如果考虑舒适性的话,冷车的胎压在2.3~2.5是比较合适的。可以增加他的刹车的接触面,刹车距离会更短一点。
有个冷知识,关于胎压的时候,大家会觉得高胎压容易爆胎,其实高胎压的时候它会让轮胎的硬接触面会更少,然后让侧面更薄的地方。更加的坚硬,不容易压迫,如果胎压低于2.0的话,遇到小石子的话更容易划破或者爆胎,所以尽量保持胎压在2.3~2.5之间。
车子经过这几个保养之后,然后到这边洗了一个车子,整个车子的车漆就更加的靓丽,更加的好看了,整个车子修长,线条比较突出,尾灯也是熏黑的运动效果。双出排气!
我是阿龙今天通过自己的一个动手保养给爱车进行一个升级,然后花费了大概用了不到100元。主要是用了冷却液,空气滤芯还有玻璃水是赠送的。这种简单的保养呢可以让爱车的在这几年一直没有出现问题,车子我是个人比较喜欢DIY的保养,除了其他的大保养需要到店。这种的话相对简单一点,可以给到车友一个参考,还有空调滤芯呢也是一年一次更换或者半年,具体根据用车的一个情况,外循环用的比较多的话,就需要半年更换一次。
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-09-15 21:53:44
