新能源电池保养的6个注意方向
1 17 发布于 江西 2024-04-08 21:19:25 只看楼主 热门标准
让你的爱车用了5年、10年以后,还像新的一样快点赞+收藏起来吧
①避免过度充电呀
在电池充电量达到90%左右时,充电桩一般就会进入滑流充电阶段,这时充电速度就相对较慢如果经常过度充电,会对电池造成损伤。
②电量建议在不低于20%时充电哦
保持电池的电量在20%-90%之间使用,能提高电池使用寿命!
当车辆的电量降到20%-40%时,就要尽快去充电啦!这时候充电速度快/效率最高。
③慢充为主,快充为辅。建议用车结束后立刻充电。
尤其是冬季,尽量选择在刚行驶之后哈。
这时候电池处于理想温度,可以提升充电性能。
④当汽车长时间(超七天)不使用,建议电池电量保持在40-60%。
车辆超3月不使用时,每隔3个月对电池应充满电后用掉50%左石,再进行停放。
切记,如果电池长时间处于亏电状态,电量将容易耗尽,会导致电池损坏。
最好停放在地下车库/暖库等温和或温度较高区域,降低电池热量散失。
⑤保证充电口和充电枪处子干燥状态
下雨天给车充电一定要注意整个过程中不要让雨水进入充电部件和接口;
下雨天气,尽量避免在室外给车辆充电哦。
⑥首年建议每6个月或5000公里时进行保养
第二年起,按每10,000公里/12个月的保养间隔执行(行驶里程/时间以先到者为准),各位朋友们都学到了没
  • 车辆保养
