汉DMI设置保电最大化省油省电技巧分享
1 24 发布于 山西 2024-04-22 19:58:40 只看楼主 热门标准
市区道路设置
城市道路:
第一种、充电方便的直接将模式调至标准normal智能保电, soc值调至25%,全程ev纯电跑不用油,没电直接充电就行。
第二种、充电不方便偶尔充电的为减少充电次数,满电时开启hev混动模式, normal标准模式soc值25%智能保电,正常行驶跑到25%再充电就行。这样对没有固定充电地方的车友可以减少充电频率,在少用油情况下多跑好多路。
第三种、充电极不方便几乎不充电的,满电时直接开hev混动模式,soc值拉到70%强制保电。点开车辆设置,在记忆设置里面打开强制保电记忆,这样车辆熄火下次再启动开车还是强制保电就不用重复设置了。
我觉得这辆车的外形很好看,我最喜欢比亚迪前脸的设计,辨识度极高,开出去人家一看就知道是汉。
就我目前驾驶情况来看,我觉着这辆车是一款非常值得入手的车子,首先比亚迪汉的外观看点比较足,我身边的朋友都非常喜欢这款车,说下次换车了,也买比亚迪,其次就是它的动力表现,尤其是在加速的时候,中后段的力也比较足。
高速路设置
第一种。上高速前电量在70%以上,soc值拉到70%强制保电,hev运动模式,这样电量一直会保持在70%左右,动力强又省油。到距离50公里左右快下高速时改成智能保电,把soc值拉到25%,行驶到目的地在充电即可
第二种。没电上高速的一定要注意,比如上高速前电量有30%,那就把soc值拉到30%强制保电,千万不要再强制保电70%了。通俗理解,如果设置强制保电70%,电池原本就没电,发动机既得给电池充电又要驱动车辆,一马拉两车自然就费油了。
在用料子上面蛮用心的,而且它的造型一开始就给我留下了很深的印象,就是价格对我们打工族来讲,有些贵了。
这款车的空间的确很大,坐5个人不会太挤,即使前排的座椅往后调整,后排腿部的活动空间也蛮充裕的,另外后备箱的空间也能满足我日常生活及出行的需求,车内还拥有多个储物格,储藏力蛮好的。
在转动方向时方向盘非常灵活,整体的操控也非常简单,而且平时过减速带也没过激的反应,总体的驾驶没啥难度。
这辆车的油耗,我感觉确实不高,根据我目前行驶情况来看,混动百公里的油耗才5升左右,而且平时出行我基本上都是用电,就更省了。
座椅都是真皮的,而且还配置了通风加热的功能,像前几天比较热,车子停在太阳下,直接开座椅通风就够了,完全不需要空调。
在同级别车型中相比,它整体的实力确实很好,配置也很丰富,就是新车的优惠力度不大。
语音互动功能,实用性特别高,开车的时候直接用嘴操作,非常便捷。
今天就分享到这。
