刀片铁电池稳定,储电量也比较高,放电电流大,完全可以用来在装甲车上搞一个小电磁炮,这是非常简单的,直接直连就行了,车辆也可直接电驱动,都是很容易造出来的,搞个十米长的炮管,这个小电磁炮打各种装甲车、坦克、直升机、巡航导弹、甚至战机都是有可能的,也可以从台湾海峡直接打到对面去,进行激动精准攻击,威力不会很强,但是无坚不摧,王老板应该搞一波,申请个军工牌照,以BYD的尿性一年就能造出来,就是需要搞个雷达配套一下就行了,再往大一点,完全可以搞个军舰的电驱动系统,潜艇也可以使用静音驱动,他妈的很讨厌这么多人说大螺旋桨有多复杂,多高科技,发动机有多难造,你他妈的搞一堆小型电动机,给航母搞上10个20个螺旋桨,用铁电池储电驱功,航母说走就走,他妈的启动个发动机还要一天,搞些专用的发动机充电,这样就好安排的多,甚至可以用天基卫星电站给航母充电,走到哪都可以充电,真的就那么难吗?是不是思维惯性了?
