我是杜思聪,在大理做了八年家具生意的八零后,2020年,我驾驶着刚刚提车的汉EV成功抵达了珠峰大本营,回程的时候,一天时间穿越了丙察察,纯电车我认为已经能媲美燃油车了。
2021年,我又驾驶着汉EV踏上了新疆之路,进新疆这一路,充满了风险和挑战,走了一千多公里没有充电桩的德马高速,罗布泊是我特别想去的地方,进到罗布泊和离开罗布泊这双向一共一千多公里的路,也是完全没有充电站的地方,我也完成了对罗布泊镇的穿越,对于纯电动车来说,真的挺自豪的,我现在还在新疆的路上行走。
我今天要去的目的地就是红河谷景区,下图的位置就是红河谷景区,但是这不是正规的铺装路面,我从正门进入红河谷景区的时候,大门是紧闭的,这段时间都是关闭的,看了一下地图,能从背面绕过去,我就尝试了一下,你还别说,真有条路可以绕过去,而且这路都被压实了,说明很多车都从这里进入。
进入这里其实有两条路,一条就是在河谷之上的非铺装路面上行走,要么就是走河谷里面,沿着河谷走,如果是沿着河谷走,就得无数次经过河流,我也想下去尝试的,看了一下下面的实际路况,还是算了,一个人本身驾驶这种轿车在非铺装里面就会有困难,更别说走河谷地带的涉水路面,如果你走了涉水路面,你是根本不知道哪一个涉水路面下面隐藏了一个超级大坑呢,这万一就掉坑里面了,得不偿失。
其实像走这种非铺装路面的时候,是一定要控制好动力输出的,如果稍微控制不好,你的轮胎在这种路面上肆意地打滑,很容易被被这种路面比较尖的石头把轮胎扎坏了,而且经常打滑也不利于对车辆的控制。
走这样的路面首先就是要能控制得住车辆的一个行驶姿态,再一个就是要尽量保证不要发生扎胎事情,这两个前提其实也就是控制动力的输出,在这种路面上,即使你使用荆棘模式,你在这种路面上的动力也是比较强的,随便就能打滑,限滑能力也比较差,这个时候,需要你打开雪地,沙地模式,这个模式在扶手箱控制面板的最下面中间的位置,按一下,就可以了,然后在驾驶室的仪表盘就显示出已经切换进入雪地模式了。
进入了雪地沙地模式以后,对于限滑和车辆姿态控制是比较精准的,这个时候只需要集中精力判断好路面,避让石头,避让大坑,避让蹭底盘的路面,就能比较轻松地驾驶通过,这些地方的路面比较大的坑洼是没有的,因为这些地方雨水很少,坑洼比较多的地方就在雨水比较多,车辆路过比较多的路面,这样的路面只需要避让底盘过不去的地方,基本上就没有太多的问题了。
红河谷景区白天的风还是挺大的,本来我计划是在这里做一顿饭吃的,到了这里以后才发现在这里做饭几乎是不可能实现的,风力实在是太大了,比较合适的就是直接吃自热米饭。
你看这些地方,看着不像沙漠,也不算黑隔壁,这应该是算荒漠吧,荒漠再往下发展就是黑隔壁了。
这里还有一些雅丹地貌,雅丹地貌其实除了新疆,在大西北也有很多这样的地形地貌,这些都是风力吹蚀的结果,但是这里的雅丹及其低矮,主要原因就是这里的风力特别大,风对这些小雅丹的切割吹蚀作用特别明显,折现雅丹,在过几年再来,应该不存在了。
离开了红河谷,我就直接上高速了,往乌鲁木齐方向出发了。
