大众ID4X的小问题都解决了#汽车疑难杂症 老司机来解答
1 25 发布于 江苏 2025-01-15 09:00:55 只看楼主 热门标准
我的大众ID4X虽然是2022款的,但是大众做纯电车也就是21款开始的,所以22款并不算很先进,很多小问题还是有的,但是都能解决掉,也算是比较不错的,最关键还要有质保,可以省下不少钱的。
问题一:小屏幕上的碰撞标记
这个标记,在我们刚启动车的时候,一般都会出现,这只是一个自检功能,其实不用去管的。当然我们和前车距离很近的时候,这个标记也会出现,这时候我们就要注意了,稍微拉长与前车的距离了。
问题二  玻璃水不够了
其实这个只是一个提醒,就算不加玻璃水,也是没有问题的,但是一般我看到了,总归会去加满,一来可以解决这个标记,二来可以使我玻璃水自由啊,前档经常有灰尘,随时来两发。
问题三 内侧门把手边框断裂
这个问题很常见,很多车友都有了,特别是冬天和夏天,热胀冷缩,很容易断裂,我这次是趁着还在质保期,赶紧把4个全部换掉了,不花钱,用上新配件,还是比较开心的。
问题四  家用充电桩红灯有规律的跳闪
这个其实是充电桩的一种自我保护装置,我发生了两次,都是有规律的跳闪,我打电话给充电桩的客服,他们教我把下面的红色按钮逆时针旋转再松掉,后面就恢复了,还是蛮简单的,不算充电故障。
说在最后,其实大众ID4X车上很多的小问题,都是显示黄色的标记,这样的标记其实没有什么大事,即使不去管他,重启以后,可能都会消失的。只有出现红色标记的时候,我们才要特别关注下,去4S店检查和修理。
