#保养作业#徒手更换爱车空调滤芯(动动手指,节约一百元)
1 11 发布于 重庆 2026-01-10 11:15:38 只看楼主 热门标准
空调滤芯多久更换一次?这个问题每个车型的具体规定不尽相同,但是大致都是说一万到两万之间,时间大概是一年一次。作为老司机的我,来给大家说一下,正常环境下,空调滤芯可以一万五千公里到两万公里左右,或者一年半左右就可以了,除非环境非常恶劣!
【车辆信息】
上汽大众ID4X
车辆版本:2022款智享长续航版
购车时间:2022年6月
电池容量:83.4KWh
驱动方式:后置后驱
行驶里程:38988公里
【空调滤芯更换频率】
这个就是我本次更换空调滤芯的时间和里程,与上次更换间隔差不多1.8万公里,中间保养的时候用气管吹过一次。我的里程仅供车友参考。
脏了就换,不脏就不用换。后面有我拆下来的空调滤芯的图片,其实还不太脏呢。但是考虑到将近两年了,干脆就换掉了!
【空调滤芯价格】
上面是某东旗舰店上面的我的订单价格,下面是大众APP上面一套滤芯的价格。相差了小一百元。动动手指,自己更换,即有动手的乐趣,又能节约不少钱!
【空调滤芯如何选择】
最重要的一点,我认为要选择接近原厂品质的才可以。因为ID4X的原车的滤芯是带有PM2.5过滤的,所以咱们选购滤芯,也要选择带PM2.5过滤的。尽量选择一线品牌的,就可以了。某东上,一线品牌的价格从每套六七十元到一百六七十元不等,大家各取所需就好了。
我选择的是极具性价比的某勒的,价格是96元一套。为了避免广告的嫌疑,我在这里就不详细说这个滤芯了。
【注意事项】
滤芯上面是标有箭头的,按照箭头方向放置,不要放放反了,那样起不到过滤作用了。而且两个滤芯也是分上下的,格栅比较密集的白色的那个是上层的,格栅比较大比较稀疏,颜色黑灰色的那个带PM2.5的就是下层的!
家家【徒手更换全步骤】
在驾驶室拉开引擎盖子的开关,然后在引擎盖正中间,把手伸进去,向左拨动这个开关到最左边,然后向上?抬起引擎盖,用支撑杆顶在引擎盖里面。
空气滤芯就是装在这个黑色的盒子里面的。由于外面包围了一根类似于防撞梁的钢管,导致第一次拆卸这个防护罩比较费力,手很难伸进去!这层防护罩下面是被两个固定锚点固定住的,类似于倒勾那种。所以,要用手,往下面拉这个防护罩,才可以取掉!
我手指的位置,大概就是防护罩的两个倒勾锚点的位置!
拆开防护罩,就看到这个塑料盒子的左边是有一个卡扣,用手捏住卡扣,然后往外拉,这个盖子就取下来了。然后就可以去处滤芯了。
两年的滤芯,看上去还不算太脏。千万注意滤芯的上下,不要装反。而且每个滤芯都标有向下的剪头,按照向下?的方向装进去!
【本次最差的体验点】
一切都很顺利,只是,最后这个防护罩去勾住锚点的时候,我用了起码五分钟。由于防撞钢管的存在,手根本伸不进去,伸进去也使不上力。有车友有好办法没有???
【写在最后的话】
整个过程用时大概在二十分钟左右!之前也是在网上做了一些攻略,所以前期比较顺利,只是最后安装防护罩的时候,真的很费力也很费时间。希望能够和车友们交流一下,争取下次可以这个环节比较省时省力!
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2026-01-10 11:19:20
