景逸论坛
景逸论坛
防盗灯闪烁打不着火
问答帖
防盗灯闪烁打不着火
河南
2025-01-11 15:18:11
我的14款景逸s50防盗灯一直闪烁,打不着火。有时候防盗灯不显示时能打着火。一般早晨的时候能打着火。这是什么情况?车钥匙有电,开车门和锁门正常,电瓶有电。
最后编辑于
2025-01-11 15:36:17
山东
2025-01-11 15:19:23
像这个车子,如果现在防盗灯一直闪烁而且打不着火,那么说明车辆的防盗系统没有解锁,这个如果是普通钥匙的,那么建议您把这个钥匙来回多开关几次,很有可能是没有识别到钥匙或者拍一拍那个点火开关的位置,很有可能就能启动了。
这个需要检查的话就检查钥匙的芯片,还有识读线圈,还有发动机电脑。
河南
2025-01-11 15:19:47
一是钥匙问题,如没电、芯片故障或受信号干扰;二是防盗系统故障,像传感器、控制模块异常;三是电路问题,包括线路、电源故障。早晨能打火,多因温度影响,使故障暂时缓解
山东
2025-01-11 15:21:40
这种情况可能是防盗系统出现故障。防盗灯闪烁时车辆无法启动,有可能是防盗系统的传感器故障、线路接触不良或者防盗控制模块出现问题。早晨能打着火也许是因为温度、湿度等环境因素使故障部件暂时恢复正常工作状态。
安徽
2025-01-11 15:46:14
那就是防盗系统线路老化或接触不良等故障。
河北
2025-01-11 16:32:10
你这情况可能是防盗系统出故障啦,也可能是线路接触不良。去4S店或汽修厂让师傅用电脑检测下防盗系统,再检查下线路,应该就能找到问题解决了,别着急哈。
福建
2025-01-19 05:36:19
这个问题很好解决,我曾经也出现过烦了几个月,后来解决了就没问题,
福建
2025-01-21 14:50:11
最好的解决办法就是花小钱把电脑板防盗功能屏蔽,只要改写一串数字就行
湖南
2025-06-24 21:48:41
排除下相应的继电器不良或者保险片打火接触不良
和老婆重走古蜀文明
2026广州车展预热
方盒子造型的很个性
Model Y L提车分享
岚图追光轮毂改装作业
冠军和意外谁先来
07:54
QQ3摩登版卖点是啥
07:47
全新捷途山海L7 PLUS
06:54
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
