东风景逸10款 2019/02/26 19:55:51 发表在 沙发
换后会进水吗
拆大灯下来时候不用拆保险杠吗?
ewingleung 2019/02/25 12:48:58 发表在 主楼
车已经足够有8年了,大灯已经老化验证,自己换了led灯上去,以为能比之前的疝气灯亮点,结果一点效果都没有。后面看到有大灯罩喷雾,显示一轮打磨后,再喷上去,当时看果然是清晰不少,但由于需要在大太阳睇下操作,而且不能喷得太多,而这次就是喷得多,当时看是清晰的,但是很久都干不了,所以也就更模糊了,但总体还是改不了发黄的问题,所以这次还是决定换这个罩(原来还是整个大灯总成,但价格翻倍)。两个灯拆出来了要先拆掉前杠才能把成成功卸下右侧的,有水箱这是拆下来的罩,模糊得这么近地板都看不清。这是清出来的黑胶,一个人用电吹风边吹变撬,非常的痛苦。放好蛇胶用电吹风高功率的热风吹下,然后先插入有扣的那边,一边吹,一...
ab6rmj8t5 2019/04/21 06:51:43 发表在 7楼
直接喷修复液就可以
随风而舞2008 2019/03/10 13:31:56 发表在 5楼
乘风踏月2014 2019/03/29 00:43:26 发表在 6楼
买的玻璃罩多少钱
换的罩如责量不好的话,很快就会变黄的!
