◆2700公里首保作业(1.4手豪金色小3)
1 4 发布于 2009-12-13 14:14:17 只看楼主 热门标准
  2009年12月12日,提车近3个月,跑了2700公里。本来距首保还有几天时间,恰逢周末闲来无事,决定跑4S一趟把首保做了,顺便解决几件令我郁闷已久的小毛病。
  长话短说,把首保已解决的问题和未解决的问题分别整理,总结如下:
  已解决的问题:
  1、方向盘左上方工作台异响,通过往仪表板间隙内塞入3M双面胶解决。
  2、发动机下护板在低速时共振异响,查明原因属下护板离排汽管某部位过近,找到位置后,将下护板砸砸解决。
  3、天窗内塑料卡条松动,答应免费更换(暂时没货,要等)。
  4、手刹太松,调整后解决。
  未解决的问题:
  1、离合线涩硬、间隙低。4S讲由于离合线是进口的,按赛车的模式设计,大油门抬脚就走,没办法解决。最近出厂的MG3离合线已换成国产的,柔顺多了。问:能免费更换否?答:暂时未接到上汽的更换通知,在不坏的情况下,不能更换。看来,要争取把离合线踩断才行。
  2、一档发涩,难挂档,讲无法解决。(换过机油后,貌似好了一点点)
  3、两个后门玻璃,降到一半后,路面稍差的情况下行驶,严重异响。将后门玻璃降到一半,用手捏住玻璃,左右晃动,玻璃松动间隙达3公分,好像能从车门里抽出来一样。4S讲后门玻璃是一根拉线控制升降,玻璃下方没有固定支架,因此玻璃松动,属正常,无法解决。我去展厅晃了几下新车的后门玻璃,的确,新车也能晃动。NND,也是胎里带的毛病。无法解决。
  徐州车友刷刷和鬼木闻听俺来4S首保,中午好酒好菜热情款待了俺,在此深表感谢!天下名爵是一家!还是名爵车友亲啊!呵呵~!
传说中的MG3原厂专用机油、机滤(纸盒内)
给小3放血了,虽然才跑了2700公里,还是挺黑的。
给发动机加注新鲜血液,晶莹透明的液体,比食用油贵哦~!
换上新的机滤
从上图可以看到,野酷版的机滤位置有所改进,比老版本的MG3,离前梁距离增大,避免了车辆颠簸时机滤与车架发生蹭碰。
上图红圈位置,为发动机下护板共振异响处。
维修师傅拆下护板,在护板上的该位置用锤砸几下,使之往外鼓一些,增大与排汽管的间隙,异响即排除。
4S店老板娘的MG TF。
来自于F1赛车的中置引擎+后轮驱动设计,搭配可折叠软顶敞篷,融入了经典跑车基因,虎鲨般的造型,锐利、灵动。
来张后屁股照。
双排气尾喉,是跑车强劲动力的直接呈现,NND,帅呆了!
最后编辑于2009-12-13 19:34:59
