飞行家刷ECU,是无害操作,还是隐患多多?
1 6 发布于 北京 2024-04-07 18:11:01 只看楼主 热门标准
也不知为啥,最近群里、坛子里有关给飞行家刷ECU的讨论越来越多,好像你不刷ECU,就跟不上时代潮流似的。笔者对此倒是不甚感冒,也无意去“追赶潮流”。虽然商家总在说,刷ECU不影响车辆质保,但总觉得这事不够周全、妥当。所以,略作小文,谈谈个人的粗浅认知。
首先聊聊,啥是ECU?文献给出的解释是,所谓ECU(Electronic Control Unit),就是电脑控制模组,又称“行车电脑”。最初的ECU是用来控制发动机点火和喷油的,而随着汽车电子自动化的提高,ECU的控制范围也是越来越广,例如灯光控制、安全气囊控制、燃油加热控制、排气控制、制动控制、EGR系统等。它和普通电脑差不多,也是由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)及大规模集成电路组成。一般来说,车辆整装出厂前,厂家会以大量精确计算和实验数据为基础,预编写一套固定程序存放在汽车存储器ROM中。当发动机工作时,这套固定程序会通过CPU,不断对采集来的各种传感器信号进行比较和计算,并把比较和计算的结果用于对发动机点火、空燃比、怠速、废气再循环等参数的整体控制中。所以,平时我们经常提的“ECU程序”,本质上就是一套算法。当我们刷机改变ECU参数时,实际上是修改了ECU原车固定程序的算法。
比如国产飞行家,目前搭载的是3.0升V6涡轮增压发动机,代号GTDIQ96。与之相匹配的是10AT变速箱。其原厂ECU数据参数设定为355匹、553扭。而有些车主可能觉得不过瘾,想要获得更强的动力、更快的提速能力,所以通过一对一特调升级,将飞行家的最大功率输出提高至425匹、663扭,以实现发动机账面数据达到或超越3.5T的效果。
客观讲,更高的参数设定,肯定能给驾驶者更爽、更酣畅的驾驶感受。但在酣畅之后,因为ECU参数改变而引发的一些问题和隐患,也不能不引起充分重视。
比如,有些人刷ECU,他的指向性就很强,知道自己为何而刷,也能根据自己明确的个性化需求去主动选择恰当的刷机方式;而有些人则不然,纯是盲目跟风,为刷而刷,只知道改变了一些发动机的动力参数,却不知这些参数意味着啥?是否是自己真正需要的,他们当然更不知道怎么刷才是最切合自己需求的。
事实上,大家所谓的 “刷ECU”,只是个笼统说法,实际却有三种实现形式:
一种是“替换式”,直接改变ECU运算器硬件,用一套新的行车电脑替换原厂的行车电脑,来全职接管、控制汽车发动机。这种改装,通常是与重度的发动机硬件改装协同搭配的。由于改装后发动机工作温度、进气量、喷油量、压缩比等数据远远超出原厂设定范围,现有ECU已完全不能满足硬件的需求,只能用新的ECU来替换接管。如此就不必再考虑原厂数据的局限性,所有参数任由技师随意设定。虽然新ECU从此拥有了无比强大的可调性,但由于新行车电脑再无固定参数可循,一切只能从头摸索,凭经验调校,因此,这对技师也提出了极高的要求。至于过程有多难,单是让车子正常启动后怠速稳定,就得至少一两天的调校功夫。所以,此替换式方案,仅适用于不计成本的职业赛车队,非一般百姓可及。
第二种是“写入式”,即保留原厂ECU硬件部分,将新的运行程序写入ECU,以改变原厂设定的部分或全部指标参数,民间称其为“刷电脑”。这种方式受原厂ECU与传感器的限制,虽然可调整范围相对较小,但因没有破坏原厂其他功能的使用以及更为稳定安全的特点,而受到了越来越多改装玩家的青睐。据我所知,现在国内已有一些技术方已能提供程序写入服务,但真正高品质的刷机更多还是来自境外,他们在写ECU程序时,可以结合车主驻地油品、气候等因素,选择匹配“低扭增强型”、“峰值马力增高型”甚至是比原厂更省油的“节能增效型”ECU改装程序。
第三种是“外挂式”,简单说就是通过将信号“偷偷”更换,欺骗带有保护程序的ECU来达到改变执行程序的目的。其工作原理为,通过外挂ECU先对各个传感器反馈回来的ECU信号加以拦截,针对需要调整的信号进行修改(可以理解为作弊,目的是骗过原厂ECU),将本来超过原厂ECU认可上限的信号变成正常信号输入原厂ECU,ECU接收到“正常信号”后将原厂设定的执行程序输出至外挂ECU,这时外挂ECU再将信号进行修改(这时原厂ECU发出的指令并不适合执行元件进行工作)。在上述一系列操作后,一次成功的欺骗就完成了。这种外挂式ECU的数据可调范围虽然介于其它两种方式之间,但受科技快速发展的影响,汽车ECU自我保护程度越来越高,实现的难度也越来越大。
总体来说,三种方式各有优缺点——“替代式”适合重度改装甚至竞技改装;“写入式”适合原厂ECU自保护程度较强的或轻度改装;“外挂式”则适合轻度至中度改装,并且对应的是较容易修改数据的原厂ECU。
所以,在刷机之前,车主一定要充分做好功课,既要多问问自己为何而刷,是不是一定要刷?也要充分明晰刷机后的改善预期,减少或避免心理落差。
其次,无论哪一种刷机形式,客观上都改变了汽车的行车电脑和动力系统参数,使风险和隐患暗含其中。且不说“替换式”的改头换面,以及“外挂式”的信号欺骗,单就大家最常选用的“写入式”来讲,并不是每一辆车子在刷了同一个ECU之后都可以达到一样效果的,这往往还要取决于你汽车的硬件是否可以承受得住新刷的这个ECU的工作方式。
如果ECU刷得不适合的话,短期看好像多拉快跑、动力澎湃,时间一长却肯定会对车子有所损伤的,这是个专业门槛很高的技术活,要综合平衡考虑车子各方面的性能。
而且,既然原厂设定的车子各种参数是这样的,那么如果我们去更改去刷ECU的话,这也是属于改装的范畴了。一旦对车子进行改装,就肯定会打破车子原本的一个平衡。
这并非耸人听闻。以前玩车友会的时候,有位高尔夫车主刷了转速的外挂,两年多后的一天,用2挡 7000多转跑了半分钟,结果发动机突然熄火。以后也打不着火了,拆开发动机一看,顶缸了!到4S店,对方直接拒绝保修。好在这哥们的车当时未录入4S店的接单系统,而且他用的还是外挂模式。外挂ECU有一个好处就是,拔了之后ECU可以自动恢复回原厂程序。后来,他又转头将车子拖到了另一家4S店,请售后总监吃了一顿饭,送了两条烟,好说歹说,才算把问题解决了。事后听他讲,只要是因为刷ECU造成的顶缸,无论你是拨下外挂,还是刷回到原厂程序,理论上4S店都是可以检测出来的——通过检测电脑,检测你ECU的版本及故障码,如果你刷了第三方ECU,就极可能造成4S店的检测电脑无法识别的情况。
基于以上,我最后还想说几句,每辆车在经过一套标准化生产流程后,都会被赋予它本该有的性能和寿命,这一寿命一定是大于厂商承诺的质保期的。此时,如果你要低价格高性能,就要承担相应的风险去人为改造升级,否则最好别搞,老老实实地使用原装,以飞行家现有的马力和扭矩,足够你用了——除非,你的愿望就是想去秋名山决战,那另当别论!
  • 改装
最后编辑于2024-04-07 18:18:25
