饱受原厂电瓶减配导致的亏点困扰,换了瓦尔塔H80,92AH电瓶,频繁亏点的困扰得到了缓解,但由于主要市区短途行驶,导致电瓶长期处于无法满电状态的用车环境没有改变,虽然电瓶的容量大了,但频繁点火,自动启停,对电瓶的压力还是很大的,长期亏电还是会导致电瓶亏电损耗,加快电瓶衰减老化。于是我就淘了一个拉法电容56法拉的,直接并联在电瓶上,每次点火都可以利用电容大电流放电的特性,大大缓解电瓶启动耗电的压力,但这还是不够完美,于是又给电容加装了一个电容控制器,启动马达直接接着电容上,每次冷车点火和自动启停点火,都直接使用电容进行放电,电瓶不再参与启动放电,从而使得完全避免了对电瓶损伤最大的用电行为,车载电瓶变成辅助电瓶了,再也不用担心电瓶会亏电了,而且点火干脆,哪怕零下二三十度也不用担心无法启动了。还有一个小插曲就是我的电容容量稍小,每次差不多能保证一次冷车启动,正常情况下也能满足使用,就是在偶尔不小心点火了立即熄火,导致电容还没来得及充满的,就会导致后面无法点火启动,那个电容控制器也提供了短接的线路,可以应急反充启动,要短接那个线路,必须要拆卸电池仓的盖板,但是我们这个车的电池仓拆卸相当麻烦,于是有给加了一个遥控开关,需要应急启动的时候,遥控开关按一下,电容充满电就能正常点火了,彻底解决了电池的困扰,原车所有的功能都可以无忧使用了。改造成本也就两三百块,让一个电瓶使用个十年八年也没问题,相当合算。
