困扰了我很久的副驾驶脚垫渗水,小雨没事,中雨漏一点点,连续大雨能养鱼,这几天台风接二连三的来,每天早上去勺水真不是个事,今天终于找到原因了,希望能帮到有类似困扰的探友们。
先说故障现象,用水龙头从车顶大水浇,两三分钟脚垫处开始有水,发现是从门框里流出来的,先试了天窗水槽,哗哗的流,没有堵塞,然后以为是车门密封圈的问题,重新检查和安装以后,依然漏水,最后把左车框的外壳和线组全部扒开,奇葩的发现水居然是从A柱固定线组的卡孔里流出来的(图3),这下修车师傅都懵圈了,怎么会从A柱里冒水?说第一次见…是不是前挡玻璃漏水?用水枪对着玻璃冲水,漏水更严重了,检查了一遍,师傅说玻璃应该没有问题,而且玻璃漏水也不会到A柱里去,胶都很完整,然后水枪对着车玻璃左下方车门与车头夹缝冲,A柱小孔立即喷泉一样的冒水,打开门也看不到水是怎么进A柱里的,师傅顺着车门缝一阵摸索,才终于找到了问题所在,无良的长安,你们良心不会痛的吗?!(说到这里,如果我说预知后事如何,请听下回分解,不知道会不会挨骂,很想这样但是不敢。)
师傅掏出来一块黑的防水胶布(图4图5),他说摸到个边以为是叶子就揪出来了,然后打灯一看,就知道水是怎么进A柱打了,请看图6,胶布脱落后有A柱上有这么大一个孔,可能是预留的走线口,时间长了(我20年11月的车),胶布上沿已经脱落翘起,还剩下半部分粘在孔边,有水从上面下来,就兜住灌进孔里,再从下方的线孔冒出来排到地垫下,就这么个事,一块防水胶布的问题,我立即去看右边驾驶位的A柱,同样有这样一块胶布,边缘已经开始脱胶(图7),应该也到了要漏水的时间了,所以,长安,四十万的车,你就不能在旁边的走线密封时一起把它给封好吗?就用这么一块防水胶布贴上……之后师傅用防水胶两个孔都封好了(图8图9),从A柱里抽出来一升脏水,晾了半天开回家,昨晚下了一夜的雨,啥事都没有了。
说实话,探险者我很满意,空间大,油耗也不高,2.3T经济模式百公里高速在8.6左右,而且开长途不累,蛮舒适的,以前开翼虎时间长了腰酸背痛的,操纵感觉也挺好,挑不出啥毛病,就是这么个漏水小问题很影响心情,一下雨就担心探长安危,再次谴责无良长安,不知道有多少探友因为这个问题去修了空调排水,天窗排水等等…
