完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然联系。这些问题车主是能够自行处理的。如果只是轻微的锈迹(出现红锈),我们可以用行驶时连续制动的方法除锈。如果锈迹严重的话(出现黑锈),需到服务站通过砂纸对制动盘摩擦面打磨后实车验证无抖动即可。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
热心答主,乐于助人,分享用车经验
刹车盘为铸铁材质,所以在车辆制造出来后经过风吹雨淋甚至停几天都很容易生锈,这是很正常的普遍现象。
在安全的路段下,使用连续制动的方法即不断轻踩刹车就可以快速清除锈迹,原理就是我们的刹车卡钳和刹车盘在制动的时候会来回摩擦,在多次制动的情况下就能将锈迹摩擦掉
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
一般下了雨后或者洗了车后,刹车停放时间长了,会产生氧化多多少少会有点锈,正常现象。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
2019年感谢有你的陪伴与付出,版主2019您辛苦了!
2016年汽车之家优秀版主荣誉,颁发给在当年为汽车之家做出突出贡献的版主
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
《变形金刚4:绝迹重生》,汽车人,出发!晒出你的电影票,赢取汽车人勋章!
Olá,Olá,2014巴西世界杯来啦~快来加入汽车之家世界杯车迷盛宴吧,下一个预言帝就是你。
参与我的汽车之家抢沙发活动,抢到50个话说沙发得到此勋章一枚。
辞旧鞭炮催新年,迎新锣鼓闹元宵。汽车之家邀您一起闹元宵猜灯谜
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
你这个情况,正常的哦,有的时候下雨,1个小时就生锈了哦,没有什么问题的,正常的物理现象!
完全是没有问题的啦,基本上所有的车这个刹车盘都是会有生锈的现象的啊,不影响的.
刹车盘是金属的,并且没什么保护在,所以生锈是一种很正常的现象的,可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然要保证安全的前提下去使用这方法。
新车刹车盘生锈说明这辆新车放置时间长,但也属于正常现象。新车刹车盘生锈与材质有关系,大部分汽车的刹车盘是铸铁材质,与空气中的水分接触,难免会被锈蚀。新车刹车盘生锈与环境也有关系,一些新车长时间停放在露天的车库,刹车盘饱受雨雪摧残,表面就会出现锈迹,锈迹长时间不处理会越来越多,越来越厚,会影响汽车的刹车效果,需要及时处理,
回复主楼
