流水账系列第四部:自己动手改造充电手机支架
1 4 发布于 天津 2025-06-15 21:14:40 只看楼主 热门标准
闲言少叙直奔主题。
我的车是21款红旗H9 2.0T旗享版。
这款车无线充在扶手箱内,虽然能无线充电,但在充电时使用手机太不方便。本人就在左侧出风口处安装手机支架,这样用手机导航时非常方便,看着也方便。如图:
但是手机电量不足导航时,需要充电。用数据线从水杯架点烟器取电,绕过方向盘再接到手机,这样不方便也不美观。如图:
当时就想改造成能充电的手机支架,考虑质保4年或者10万公里,怕影响质保就放弃了。
现在快出保了,所以利用休息日时间进行改造。
网上买的12V车载充电器(支持30W快充协议)、扳手、万用表等。如图:
首先需要拆开仪表台左侧盖板。如图:
使用塑料撬棒撬开就行。如图:
拧下保险盒固定螺丝。如图:
本人想从保险盒(点烟器15A保险处取电)背面接线,但是发现保险盒不能拿出。只能放弃此想法。
只能从别处取电,图片上部红色圆圈处为搭铁负极,下部红色线为正极(下部红色圆圈处)。如图:
启动车辆,用万用表测量负极和正极电压14.2伏左右,在此处接线没有问题。如图:
由于没有保险,不安全。同时此处电源是常电,熄火后还带电,有静态泄漏电流,造成蓄电池耗电加剧。
本人考虑不周,没有买保险,现在来不及买保险,只能暂时先这样。买来保险再继续施工。
继续施工:首先将充电器负极固定在负极螺丝处,放垫片再用螺丝母固定。如图:
正极同上。如图:
将保险盒重新固定好。将车载充电器用扎带固定好。如图:
将电源线,用扎带固定好。如图:
用万用表测量电压正常。插上手机充电正常。说明接线OK。
将盖板,用壁纸刀裁一个豁口,充电线从豁口处穿出。这样破坏性很小,引出的充电线也短。如果从别处例如底部引出太麻烦,线太长也不美观。如图:
剩下的工作将盖板盖好,插上手机,支持30W快充,手机充电较快。达到本人需要的效果。
后面就是等买来保险,继续施工。
保险到货,继续施工。如图:
将保险组装好,如图:
将原车保险替换为新保险,如图:
连接正极电源线,并将电源线固定好。如图:
打开点火开关,用万用表测量电压正常。启动车辆,电压正常。熄火,用万用表测量无电压。至此改造成功。
有不妥之处,欢迎大家批评指正和交流。
目前车辆使用一切正常。
21款红旗H9 2.0T旗享版后排没有220V电源插座,下个帖子,自己到手增加逆变器220V电源,敬请欣赏。如图:
  • 车主说
