流水账系列第五部:自己动手增加逆变器220V电源插座。
1 6 发布于 天津 2025-07-13 17:33:39 只看楼主 热门标准
我的车是21款红旗H9 2.0T旗享版。外观流沙金、内饰丹霞棕。
21款红旗H9 2.0T旗享版没有220V电源插座。当时就想改造增加220V电源插座,考虑质保4年或者10万公里,怕影响质保就放弃了。现在快出保了,就进行改造。
闲言少叙直奔主题。
首先将准备工作做好(塑料撬棒、手电、万用表、一字改锥、扳手、电源线、取电保险等)。
网上买逆变器,本人买的是逆变器电源插座总成,如图:
米字型内六角扳手。如图:
至少2米三芯电源线。如图:
取电用保险。如图:
具体步骤:
第一步:用塑料撬棒撬出风口与底座间缝隙,慢慢撬不能着急。撬动后将出风口拿出。如图:
第二步:用一字改锥放在空调触摸屏与底座之间,慢慢撬不能着急。撬动后空调触摸屏拿出。如图:
第三步:将空调触摸屏控制线拔开。将空调触摸屏拿走。如图:
第四步:米字型内六角扳手将2个固定螺丝拧下来。如图:
第五步:用左右手按住边框左右两侧,用力拽,边框是用塑料卡扣固定的,用力即可。如图:
这张照片是补拍的。大家看看边框拆开后的样子。
第六步:将原电源盒U***控制线拔开。如图:
第七步:将原电源盒固定螺丝拧下来。将原电源盒拿下来。如图:
第八步:将新买的逆变器电源插座总成,用螺丝固定好。如图:
第九步:将原车U***控制线与新买的逆变器电源插座U***连接好。如图:
第十步:将主驾侧仪表台侧盖撬开,参见我以前的帖子。右上角处保险处(红色方框处),打开点火开关后带电,关闭点火开关后无电。从此处取电。如图:
第十一步:三芯电源线,黄色线为电源检测线接保险。关闭点火开关后无电,逆变器电源不会带电,静态没有泄漏电流。不会对电瓶造成损耗。如图:
三芯电源线,走向如图:从保险处取电,经过方向盘下部,经过换挡机构,经过扶手箱,到逆变器电源。如图:
第十二步:将方向盘下部黑色塑料护盖撬开,护盖用塑料卡扣固定的,用力即可。将三芯电源线从此处穿到保险处。如图:
第十三步:将换挡机构下部棕色塑料护盖撬开,护盖用塑料卡扣固定的,用力即可。将三芯电源线继续穿到此处,一直穿到换挡机构处。再到后面的逆变器电源处。如图:
第十四步:由于没有三相插头,只能将逆变器电源线剪开,红色线相接,蓝色与黑色线相接,黄色线相接。如图:
第十五步:三芯电源线接好后,用绝缘包布包好。将蓝色电源线接负极搭铁,红色线接正极。将黄色保险电源线接到选好的保险处。如图:
第十六步:检查无异常后,打开点火开关,用万用表测量电源插座,交流238V。关闭点火开关,再用万用表测量电源插座,无电。说明接线正确。如图:
第十七步:将电源线用塑料扎带固定好。如图:
第十八步:剩下的工作,就是怎么拆得,再怎么装回去。这是完工后的样子。如图:
有不妥之处,欢迎大家批评指正和交流。
目前车辆使用一切正常。
下个帖子,自己动更换遥控器电池、更换后备箱照明灯、车门投影灯、后备箱增加载点烟器U***电压表开关面板。敬请欣赏。如图:
  • 车辆改装
  • 车主说
