流水账系列第六部:遥控器电池、后备箱灯、车门灯、电源开关面板
1 9 发布于 天津 2025-08-17 17:33:10 只看楼主 热门标准
我的车是21款红旗H9 2.0T旗享版。外观流沙金、内饰丹霞棕。
闲言少叙直奔主题。
把工具准备好:手电转、开孔器、手锯条、塑料撬棒、手电、万用表、小一字改锥、扳手、电源线等。
第一:更换遥控器电池。电池型号CR2032。
按住按钮将钥匙分解开,如图:
更换新电池,再进行回装即可。如图:
第二:更换后备箱照明灯。原车为普通灯泡,亮度一般。所以更换为LED照明灯。
新LED照明灯,如图:
用塑料撬棒将灯总成撬下来,如图:
将电源插头拔开,灯泡拿出来,如图:
将新照明灯插入原插座,将照明灯粘在底座上即可,如图:
重新装回,亮度很满意,如图:
第三:更换四个车门投影灯。新买的车门投影灯,如图:
用小一字改锥,将原车门灯撬开,拆下来,将电源插头拔开,更换新车门投影灯,再进行回装即可。如图:
在水杯座点烟器电源,用原车打气泵给轮胎打气,造成原车保险熔断过,所以就考虑在后备箱增加点烟器和U***电源,这样使用比较方便。考虑不使用时会有静态泄露电流,需要带电源开关,不使用时将电源开关断开就不会有静态泄露电流,电瓶就没有损耗。由于我的原车电瓶快四年了有点不行了,所以随时检查电瓶电压,就需要有一个电压表。就买了一个点烟器插座和U***电源插座、电源开关、电压表四合一面板电源。
先将正负极电源线接好,用绝缘包布将插头包好,防止碰到金属部位,造成接地短路。如图:
考虑安装在电瓶盖上,但是发现空间不够,挪到前部安装。用电钻和开孔器开孔,再用锯条进行修正。如图:
用四个不锈钢螺丝固定,将蓝色电源线固定到电瓶负极,红色电源线固定到电瓶正极,如图:
启动发动机,打开开关,电瓶电压14.6伏左右。关闭发动机电瓶电压12伏左右。给手机充电正常。如图:
至此施工全部完成。本人是学电气设备的,对交直流回路比较感兴趣,只要安装正确、螺丝紧固,产品质量好,就不会出现问题。放心使用。
到目前为止,将近四年,3万多公里。我给红旗H9进行简单总结:
第一:更换右后门门槛灯一个,两个门板内饰皮贴合不严起鼓更换过。副驾座椅头枕卡扣更换过。总起来讲质量基本可靠。
第二:原车电瓶马上四年了,虽然有点不行了,目前使用正常,所以骆驼牌电瓶质量还算不错。
第三:发动机、变速箱等没有出现质量问题。
第四:市区拥堵路段开着空调油耗肯定高。湿式双离合变速箱冬季气温低造成油温也低,所以短途油耗有点高。2.0T发动机加48伏轻混快速路、高速路油耗比较低,所以油耗是合理的。
第五:空调制冷很OK 。
第六:本人颈椎、腰椎不好,座椅坐着很舒服,腰靠头枕能调整到一个非常舒服的位置,开长途确实能缓解疲劳。
第六:唯一后悔的一件事就是4年前买车的时候为什么没有买高配!!!
  • 车辆改装
  • 车主说
最后编辑于2025-08-17 17:41:20
