众泰2008论坛
众泰2008论坛
请问5008的刹车是只刹前轮还是前后轮都刹?
问答帖
山东
2025-01-24 12:10:00
如题,请问5008的刹车是只刹前轮还是前后轮都刹?
如果脚刹只有前轮有制动力,那如果去有冰雪的地方,前后轮都要绑防滑链吧?
浙江
2025-01-24 12:13:42
根据你的问题、刹车肯定是4个轮子一起的、前驱前面刹车力道大一些、后面相对于前面少一些、如果后面没有刹车你年检也过不了的
山东
2025-01-24 12:14:00
5008的脚刹是前后轮都刹。如果脚刹只有前轮有制动力,去冰雪路面理论上前后轮都绑防滑链更安全,但一般前驱车装前轮也可满足基本防滑需求,不放心或路况极恶劣则可装四轮。
山东
2025-01-24 12:15:15
车友好,众泰5008的刹车是前后轮都刹。它配备了前盘后鼓式的刹车系统。正常情况下,脚刹作为行车制动,会同时作用于四个车轮。
如果脚刹只有前轮有制动力,去冰雪地方的话,建议前后轮都绑防滑链。只在前轮绑防滑链,前轮有制动力和较好的抓地力,但后轮在制动时缺乏足够摩擦力,容易出现甩尾、侧滑等失控情况,影响行车安全。
浙江
2025-01-24 12:16:03
你好,车辆,刹车系统的话,我们这款车的话四个轮子是同步进行制动刹车的,
就是我们刹车踏板踩下去以后前面两个轮子,还有后面两个轮子是同时进行刹车制动的。
如果我们冬天的话,这个行驶在冰雪路面的话,这种情况的话可以把四个轮子上面全部捆上防滑链,避免车辆轮胎出现这个冰雪路面打滑的问题出现,
山东
2025-01-24 12:22:46
标致5008这款车刹车制动的时候是前后四个车轮一块进行刹车制动的。
一这款车的前轮的制动力要更大一些,因为前面有发动机和变速箱属于主制动轮。
二只有车辆在停车熄火,拉起手刹的时候,自动的才是后轮正常行驶过程中踩刹车,是四个车轮一块制动的。所以在安装防滑链的时候,如果当地的雨雪并不大的话,安装两个前轮就可以。
山东
2025-01-24 12:55:41
像这款车型的刹车是前后车轮都需要进行刹车的,这个在正常行驶过程当中踩下刹车,踏板4个车轮都会自动,而且这个车子带有刹车防抱死,以及制动力分配功能会根据实际的路面情况对每一个车轮单独施加制动力。
但是这个车子的手刹功能只有后轮起作用,前轮是不起作用的,不过像自动挡的车前轮会有一个p档锁,只要挂入p档也是会被锁住的。
天津
2025-01-25 11:43:57
踩刹车踏板制动的时候肯定是四个轮子同时制动的,这样保持刹车力度均衡才不会导致漂移和甩尾,绝对不会只刹前轮。
广东
2025-01-26 00:38:24
藏区冰区验证多年总结如下,008后驱后轮装链,前轮不建议装。008车短且超窄必须充分利用后轮增大摩擦力。动力大于阻力会以前轮为支点旋转横移甩尾。阻力小于动力后轮链子等于变相锚点顺滑方向。
吉林
2025-01-26 03:47:28
还有刹车只刹前轮的吗?去有雪的地方,你就别防滑链了,老老实实一套雪地胎就完了,之后注意别急加速急刹车
给宏光MINIEV洗个澡
传祺M8提车作业分享
你关心的问题都在这里
奥迪E7X提车作业分享
云南8天高海拔征程
阿尔山游玩攻略分享
07:49
小米澎程N70提车分享
05:09
玩大理喜洲稻田艺术节
01:16
奔驰S450 L保养分享
02:20
ABS TCS到底有啥作用
