装好效果
工作原理
这款雷达跟市面上其他雷达相比,有几个特色。
1,速控开关。自带测速模块,通电后自动开机。车速起来之后雷达自动关机。车速降回20以内,雷达自动开机。
2,提示合理。显示灯最远提示1.4米,蜂鸣器最远提示0.6米,最近提示0.3米。距离没有变化的时候,报警三秒后自动静音。
3,不破线路。只需要在保险盒取个电源,无需链接车内其它线路,无需破线。
4,奔驰款式。显示灯是仿前代奔驰的。体积小巧,不占空间,简单易懂。
安装过程。
产品的安装比较简单。不需要大拆大卸,不需要破坏原车线路。因为探头是内装款式,所以只需要拆保险杠,从里面往外面安装探头。下面分步骤介绍一下安装要点。方便大家安装的时候参考。
1,拆前杠。
第一步是拆除左右前轮挡泥皮上的胶钉。胶钉一共是大小两种。小的把中间的圆心按进去,然后整体拔出来。大的把中间的圆心翘出来,然后整体拔出来。
第二部是拆除挡泥皮下方的一颗八号六角螺丝。
第三步是拆除引擎舱固定前杠支架的25号梅花螺丝,以及胶扣。固定出风管的两颗十号六角螺丝也拆除。然后把中网上方的装饰盖取下来。
然后可以从侧面慢慢拉出前杠。安装探头的空间就有了。
2,探头定位。
边角两个探头有原厂探头位置印记。按照印记开孔安装即可。
中间两个探头如图示。
3,安装探头。
4,探头穿线。
防火墙上原车过线的胶塞,从里面向外面推出。然后把探头线从里面伸出到引擎仓里面。因为室内的保险盒没有ACC电源,所以电源线也一起伸出到引擎舱,在引擎舱保险盒取电。线束通过后,把胶塞拉回复位。
5,显示灯条。
显示灯条用双面胶固定到仪表台上方,靠近风挡玻璃。线束隐藏到风挡玻璃与仪表台缝隙里面。同时可以把a柱饰板拔开,线束从下面穿过饰板进入到方向盘下方。GPS天线可以顺便安装到a柱饰板内。
6,连接电源。
7,规整收工。
分明气隐藏到膝盖上方饰版里面。开关朝外,便于调节音量大小或者关闭声音。主机盒可以塞入到左脚休息踏板右侧地毯里面。也可以安装到其他位置,但是注意不要靠近原车线束其他电器等电磁场源。
