还记得这台CT4吗?
没错,我们老伙伴们可能都记得这台典型案例车。不仅是因为改卡钳的原因,当然还有时下流行的军绿改色
这款对置四活塞卡钳也是在某论坛里引起了不少车友的兴趣。这骚气的黄色搭配大尺寸黑色轮毂,实在是很炸眼
那么今天又来改刹车?是的,你没看错,四活塞满足不了它的主人了
小六活塞准备替换上阵
由于尺寸并没有变化,刹车盘依然采用355
在这里说明一下,不是车主人傻钱多。只更换卡钳和刹车片的话,可能达不到最优的匹配效果,其实不难理解,正是由于已经经过磨损的刹车盘,和全新的刹车片,是否能完美匹配磨损程度
起初我也有疑问,难道哥们要拿这车往场地车改吗?并不是
下面我用手当活塞来简单演示一下
单活塞,整个刹车片一个受力点压力进行摩擦制动
双活塞,两个受力点,压强更大,摩擦受力均匀
三活塞,顾名思义,三个受力点,摩擦受力更均匀。而小活塞与大活塞的区别,当然就是大活塞能够更加均匀的,使力平均分布在整个制动片
那么对置六活塞,就是这样喽,使两侧都能最大力度最均匀的受力摩擦,达到最优的制动效果和脚感,使整个刹车制动过程更细腻,重刹时制动效果最强
这时又有小伙伴可能要问了,为什么不上大六卡钳或更多的活塞数量卡钳?
别抬杠,首先这个尺寸这款车没有大六适配
而更多的活塞数量就更别提了,至少我没见过实物。只在网上见过PS图
实际上四活塞并不是不够用,其实即使是原厂配备的活塞数量,已经能满足绝大部分人们对普通的日常驾驶需求。还是那句话,追求差异
另外,也为了更好的避免刹车异响
每颗螺丝,要根据卡钳参数的安装标准,都有固定的扭力值
卡钳螺丝90牛
桥位螺丝140牛
这款刹车以及匹配桥位,都是按照原车对照进行开模研发的。目前国内对于美系的改装件品牌真是少之又少
六活塞,直接打满刹车系统配置
355的盘加上6活塞大卡钳,也吃满了整个18寸轮毂,视觉效果相当帅气
我个人很喜欢这种比较低调的素改,把每一分钱花在刀刃上,让每一项改装都能为驾驶或舒适带来更好的提升。接下来,或许还要有更深一步的改动,让我们共同关注吧
