长安奔奔E-Star论坛
长安奔奔E-Star论坛
大家好长安奔奔后座放到之后放回的时候卡不上是怎么回事,有没有
问答帖
山东
2025-03-01 14:37:14
大家好长安奔奔后座放到之后放回的时候卡不上是怎么回事,有没有遇到过的,求解,谢了
吉林
2025-03-01 14:38:34
出现这样的情况,建议检查一下座椅靠背上面的这个卡扣。看一下这个卡扣是否正常的回位了,里面是否有什么东西卡住了。可以用手去推一下这个卡扣,让他复位或者是上下晃动一下。
再就是看一下这个卡扣跟后面的锁环是否在同一个位置能够正常的对进去。
山东
2025-03-01 14:43:42
出现这种情况的话,建议您还是要再先拉一下那个解锁的锁扣,看一下是不是锁块里面卡住了,可以拉一下锁扣再解一下锁。另外的话要看一下您的后面有没有套座套,如果套了座套,那么建议您把锁块位置的座套清理一下,应该是座套卡到那个锁块里面去了,所以锁不上。
四川
2025-03-02 16:36:20
先目测是否错位,然后就是大力出奇迹。
广东
2025-03-03 01:26:14
检查一下有没有东西挡住,确保没有挡住的情况下(检查安全带),人坐好用背部使劲靠一下,控制好力度暴力解决
黑龙江
2025-03-24 23:25:48
解决起来很简单,把卡扣中间的那个黑色U型胶皮拿掉就完美了,放心 那个黑色U型胶皮拿掉一点影响都没有
旗袍与古筝拍出电影感
理想i6提车作业分享
长安UNI-V加装记录仪
坦克400新能源用车
记单人单车反穿丙察察
比亚迪智驾实现泊车
04:49
房车旅行入住私人牧场
02:40
豹5洱海跑圈续航报告
01:54
高尔夫GTI改装用车
05:24
百里画廊房车住牧民院
