自己动手更换主驾车门锁
1 25 发布于 浙江 2025-07-08 09:57:12 只看楼主 热门标准
前端时间开始车子开关门频繁出现咔咔咔的落锁声音,有时候开的过程中也时不时来几下,虽然不影响使用但很难受。网上查了下说是车门锁的总成坏了,打电话给四儿子又说车辆配件保三年,出保了需要自费维修,于是就打算自己换了,某宝搜了有配件的店铺,但应该不是原厂的,能用就行。换之前还是看了车友之前发的帖子,主要没拆过车门板,怕自己搞不定……拆车门板的过程不放了,论坛都有,总结一下就是拆四颗螺丝,然后拆门板,大力出奇迹,里面都是圆的塑料卡扣,有需要可以看这个帖子:拆车门板
直接上图了
门板拆开后先把这两根线拆下来
这两个线束插头应该还是需要拔下来的,但我拔了很久没拔下来,放弃了……反正不影响我换锁
门板拿不下来我只能把它竖起来了哈哈哈哈
撕开这个塑料膜
就能看到里面的车门锁了,右边这两根连接门把手的铁丝需要先卸下来,之后锁换好之后再装回去
需要拧掉靠门边一上一下这两个银色六角螺丝,不然里面有固定的杆挡着,锁是拿不出来的
拧掉门锁扣那边三个梅花螺丝,然后就能把锁拿出来了,之后就是按照位置一一对应换上新的锁
新的锁和拆下来的锁
顺便看了下车门底,果然都是锈迹了
都是积水的那种锈迹
车门锁换好之后就按照拆的过程把所有东西一一复原就好了,然后把车门上的卡扣都拿下来装回车门板上,别忘了把一开始的线也装回去,再把车门板合上,关门测试一下,最后把螺丝拧回去就搞定了。过程其实还是有一点点复杂的,我拆了一半只能硬着头皮搞了,如果不想动手,我感觉可以买了锁之后找外面维修店师傅换一下,如果只要50左右的工时费的话完全可以接受。换了之后也开了三四天了,确实没有咔咔咔的落锁问题了。
  • 车辆维修
  • 车主说
