申精!!汽车贴膜之后,后视镜位置开窗的最佳方案,精准指导
1 29 发布于 2021-05-15 15:35:05 只看楼主 热门标准
      大家好,我是超级厉害的小林子,大家多关注我,以后我会在奔奔论坛不定时发布有关于汽车方面的指导帖子,希望我的帖子能让大家学到知识,少走冤枉路。
      这次我来教一下关于汽车贴膜,特别是深色的膜,贴完以后后视镜位置开窗的方法,之前有不少网友想学,我现在就把它写出来。先科普一下,什么车膜比较好,车膜首先要隔热,其次才睡隐私,不是深色的膜隔热效果就好,浅色的膜隔热效果就差,这是不对的,隔热效果好不好取决于隔热反射层,而不是颜色深浅,而隐私方面嘛当然是深色的膜好一点,那么什么牌子的车膜比较好呢?科普一下,3M,强生,龙膜,威固,这几个牌子是比较好的,价格也在1000元以上,至于那些几百块的还是少用为妙,车膜贴一次用个8年,1000多块我觉得是值得的,你说对吗?
     贴膜,首选大牌,其次建议选择浅色的,35%透光度的那种中隐就可以了,但是!!!!我很注重隐私怎么办??我就喜欢深色膜那种酷酷的感觉怎么办,那你就选择深色膜,深色膜一般透光度在15%左右,这时候问题来了,白天还好,可是晚上根本就看不到后视镜啊,开着大灯的汽车摩托车我可以看到,可那些不开灯的单车行车电动车什么的根本就看不清,这时候贴膜后视镜位置开窗就显得很重要!
   注意事项:后视镜位置车膜开窗,开窗面积一定要比后视镜大!否则你会一只眼睛对焦在车膜上,一只眼睛对焦在后视镜玻璃上,这种现象会让眼睛产生对焦失衡,你会看不清后视镜并且会头晕,这是重点。
   很多人都直接开个三角区,但这样给人的感觉就是丑,非常丑,于是,更好的方法就出来了,贴好车膜之后,要3天以后才能进行开窗操作。
准好好几样工具,不贵,网上买就有,圆规刀,尺子,美工刀
测量你的后视镜高度,加上1-2厘米作为圆的直径,拿张A4纸裁剪出两个圆
修正,裁成标准椭圆形
上车测试,坐正,观察圆形开孔够不够,如果不够,按照上面的方法加大开孔,此时要注意,开孔实现一定要覆盖整个后视镜镜面,一定要比后视镜视觉大,否则看久了会有眩晕感,记住。椭圆放置位置并不是水平的,而是根据后视镜位置来调的,最好有个人帮你,你负责看,他负责帮你调整位置。
驾驶员视角
副驾位置的后视镜也是如此
用圆规刀在膜上面开孔,美工刀去除残胶
也可以使用这种小刀片去除残胶和贴膜,非常好用,斜着拿刀片,别划伤玻璃
驾驶员视角
右后视镜视角
有些人会问,开了孔之后,隐私会不会受影响,完全不会!给你们看看从外面看进来的效果图
外面看进来的效果
我是超级厉害的小林子,大家要记得我哦!
最后编辑于2021-05-15 15:39:23
