【我与逍客的故事】两年多用车感受以及加装和部分实用改装详解
1 90 发布于 2019-04-23 10:53:36 只看楼主 热门标准
2016款逍客没上市之前就一直在关注老款逍客,整天混迹于论坛看车的各种介绍、以及各位老车主的提车帖,改车贴,口碑等等。奈何当初刚大学毕业,没有太多积蓄,当时就想着能买辆三菱翼神就不错了,改装一下开着也比较帅。实在不行买辆捷达也还不错,逍客也就看看得了。直到新款逍客上市后,可以说是一见钟情,再也等不了了,听说逍客4s店有活动就去了,混迹论坛这么久也没必要再去本田xrv和缤智那些同级别的汽车4s店实地考察了。去了就给销售一口价优惠两万行不行,行就提车,不行就回家了,销售也有点懵,后边就不搭理我了,游荡于大厅的同时加入了一个三人购车团队,自此单人购车升级成为四人团购,(要买都买,要么四个人都不买),四人舌战群销的过程就不提了,最终优惠1.98万提的车,在当时算是提车优惠最多的了,现在最少也得优惠2.5以上了。下边就给大家说说这两年多用车的一些感受和一些小改装和打方向异响解决方法,希望对其他车友有所帮助。先介绍下水箱防虫网的安装步骤,改装的近光氙气灯的夜晚效果和细节以及加装的OBD胎压监测的使用感受。。。
先来一张陪伴我两年多的大白近照,前两天刚下完雨,有点脏,明天又是雨,就先这么脏着吧
安装好的防虫网就是这个样子,后边就是水箱,16款17款的很有必要装一个,不然时间久了水箱上全是飞虫尸体和小石子打的坑,19款逍客不知道前边什么情况了。自己动手大概半个小时可以完成,必须找个铁丝弯个小钩子,不然很费劲的。装的时候拿个垫子坐那慢慢弄,蹲着弄完第二天你就知道有多酸爽了。
这种洞洞不是特别紧密那种,不用担心影响散热。下边是以前安装的时候拍的细节图,幸好车友群里有存档,分享给大家
28块钱买的一大块可以裁成两块,另一块可以留着备用,或者送给其他车友
塞进去展开后比对好,先固定住两边,不然来回卷
逍客的灯光没买车之前就听老车主们说蜡烛灯,买了以后终于体会到了,买回来先改的近光灯。原车近光有透镜,虽然不太好吧,但也可以将就用,自己动手换了色温4300k的氙气灯泡解码带安定器(这种打开灯是那种慢慢亮的,延迟几秒钟那种),还有一种更亮更白的型号是6000k的(快启的,打开夸插就亮那种),老司机说4300k的就够用,6000k的太白了,下雨天对行车安全有影响,也影响对向行车视线。我平时晚上开车少,所以只换了灯泡,开夜车多的车友还是建议去专业的改灯店做个灯光升级比较好。
这一套四百多,其他杂牌子的也没敢买,买的雪莱特解码带安定器色温4300k(太阳光)这种,还有一种6000k亮白光,装具店的老板是熟人不建议装那种。
不用破线,插上灯泡就能用。安定器安装在这个位置很妥当,刚刚好,跟预留的位置一样
换下来的旧灯泡,飞利浦的
更换后的近光灯夜晚效果(太阳光),比以前的卤素灯亮的多。平时开夜车少,够用就行了。6000k的那种比这个亮的多
远光灯原车没有透镜,所以也就没有改动,打开远光感觉跟没开一样,平时不跑长途感觉也够用了,改不改远光都可以。跑了一趟长途回来真的是受够了这个蜡烛远光灯,有时间了还是要整体改了,这样安全一些。
不拆内饰不破线,原厂协议无需匹配,多功能按键随意切换。不用额外增加显示屏,OBD胎压监测仪表盘显示效果就是这样的,胎压低了会报警,很实用。(建议再买一个邓禄普脚踩那种打气的,单管的好使,不到100块钱,杂牌子的别买了,不好用)平时看哪个轮胎胎压低了插上补点气就行,最好再配个快充嘴接上。
买的16款逍客精英,原车没有胎压监测,不喜欢外接的那种胎压监测,所以买了这种obd原车仪表盘显示,400多买回来找的轮胎店安装的。
TPMS主机,以前的都是这种白色的,白色的大一些,有些车型插上以后盖不上盖子,逍客没有问题。现在新出的是一种黑色的,比这个小一些
打开这个盖子熄火状态下插入主机
然后拆卸轮胎装上传感器
装好后做动平衡就完事了,安装费轮胎店80
后期加装的行李架,原车螺丝固定,见有其他车主说螺丝固定的时间久了会生锈,我的目前没有发现,不过心里也有些慌。安装的时候螺丝上都抹了油漆,边上也都做了防护,不过还是建议买自带行李架的配置,如果需要加装就买粘贴那种就可以,我买的这种螺丝的讲真有点后悔
安装的细节图,如果买粘贴款的,不要粘在这个黑色橡胶上,时间久了会晃动,我们车友会小罗兄弟的就是粘在橡胶上不太结实,粘在旁边就可以
自己动手装的东西里边就这个扶手最垃圾了,装具店要抹胶,我觉得有点脏,就自己硬塞进去的,双面胶也没有贴
两年时间边上这就开了,塞进去过段时间就又翘起来了,就先这么凑活着吧,再不行就拆开了抹胶吧
加装的后四铁将军倒车雷达,按照旗舰版原车位打孔,没有平着打一排
后备箱门栏条,不包边的怕划伤车漆,包边的时间久了也会老化,橡胶已经断裂,其它门暂无此情况
避光垫,很多人觉得丑,我用习惯了,去掉以后树影子从前档这样来回晃一会我就头晕
自己手缝的方向盘套,弄了两个小时,刚买车第一年冬天打方向呜呜异响,过了冬天就不响了,第二年又开始响,过了冬天还是响,去4s店免费更换了胶套,目前异响没有出现。老车主说有的换了冬天还是会响,有的不响,等冬天了再看吧。
自己缝的档把套
自己缝的手刹套
买过最好用的卡扣式手机支架,小巧,吸力大,卡的紧不会掉,有两个档位
自己安装的卡扣
鲨鱼鳍天线两年了没有掉色
雨眉小圆镜
提醒大家提车的时候不要只检查车漆,玻璃一定要看一下的,我的后窗一道划痕,过了一段时间才发现
最后总结一下:逍客这款车在同级别里算是性价比比较高的一款车了,很适合家用,关了eco起步也算可以,就是冬天冷保护有点肉疼。(老司机们说:eco不建议开启,省不了几个油,时间久了车越开越肉,所以一直没开过)扶手箱的设计就不说了,19款已经将这个问题解决了。有时候打开电源会听见仪表台那块有电流通过的声音,不知道其它车主有没有,驾驶位出风口附近偶尔异响,后门偶有异响,听着像是塑料热胀冷缩的嘎巴声。长途行车油耗6个多,平时我的综合油耗都在7,8个左右,目前停在8.1个油已经半年时间了,算下来还算不错。车漆薄大家都知道,高速100以上胎噪明显(比朋友xrv胎噪声小很多),过减速带颠,沙石路面表现良好,长途行车座椅也舒适不会太累。后排放倒比较平整,平躺着没有问题。买逍客这两年多时间加入了石家庄逍客车友会结交了很多朋友,平时有什么用车的问题大家一起讨论,放假了一起出去玩,挺不错的。人无完人车无完车,买自己喜欢的才是最重要的,再好的车也不可能一点毛病没有,适合自己就好。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-04-23 13:20:01
/5页
