我15年买车也是经理了千挑万选,看了缤智,看了CX5,看了瑞虎,看了长城,车展也去了几次,最终选了逍客酷火CVT自动挡,算是自动挡的低配车型,但是完全沟我用了,该有的天窗也有了,该有的倒车影像也有了,鸡肋的原车导航我真的不需要,现在的手机导航难道不香吗?
如果你很在乎稳定,选逍客没错,如果你在乎油耗,选逍客没错,如果你经常跑崎岖不平的道路,选逍客准没错,毕竟20厘米的底盘高度不是吹得。如果你喜欢越野,想进沙漠,请转身去买真正的越野车,如果你经常走泥泞不堪无人区,请去选择专业四驱越野车,毕竟逍客是城市SUV,如果你经常走容易陷车的道路,请转身,毕竟CVT启动扭矩小,为防止大的起步扭矩,车子会保护,让你无法脱陷。
如今我的车已经陪我五年多了,行驶7万8千公里,主要是疫情,要不然肯定会更多。我一直认为,车是修坏的不是开坏的,只要你用心保养,别在路边摊换机油,这样保证了不会有加机油,这样发动机心脏才会始终平稳输出,不会把你撩路上。
我的逍客前几年真的出了力,陪我跑过西藏、新疆南北疆、稻城亚丁,色达,从来没出过故障,最长连续跑了1500公里才停车,真的很适合跑长途,关掉节油模式,加速还是很猛的,最高跑过150公里,没敢再高,总感觉不安全。
因为疫情我9个月没有保养了,虽然时间长,实际才跑了5000公里,2016年在网友店里办了终身保养,每年2次保养,今天忽然发现该保养了,没想到去了才发现,办终身保养的店关门了,打电话才知道倒闭了,也就是说办了终身保养,只保养了4年8次,算下来一次438元,也不算赔钱。建议没有特殊情况还是不要办理为好
既然没了免费的保养,就只好开回家,打开途虎定位发现小区不远就有一家新开的途虎店(不是广告),按照自己车型选了小保养下单,直接开过去,维修工推荐的壳牌鹏致P7 Pro 5-30全合成机油,属于SP级别的。价格不贵298元就同意了,实际上只要不是假机油,应该都没什么问题的,机滤选择的是博士的,价格只有25元,为嘛我的摩托车一个破纸机滤都要75元呢?更换机油机滤工时费39元,一共花了362元,还是很实惠的。
既然去了就让小工检查了前后刹车皮,小工说后轮需要更换,就更换了博士刹车片,价格198元,工时费79有点贵啊,建议别听小工的,可以直接在APP上下单,有很多优惠和减免服务,我这个取消了APP订单,在店理下单的,实际上贵了几十元。当时客服说网单需要等待,店里下单立即更换,这个是不是又在欺骗我呢!
后刹车片更换下来后和全新对比发现最起码还可以跑2万公里,不过换了也就换了,前轮还很厚,大家可以参考,原车刹车片估计轻松可以跑10万公里哦。真的磨损完了,踩刹车会有金属磨檫的提醒声音的,听见金属磨檫及时更换其实也可以的。
5年多的逍客带我***带我飞了很多地方,从来没有把我扔路上,这一点我很喜欢,我最讨厌的就是各种小故障不断的车型。逍客CVT优缺点都有,但是确实是居家必备,小康家庭所需要的好车。
说说优点,地盘高、地盘高、地盘确实高,这是我当年选它的主要原因,因为当年回老家的公路有很多水坑,开着逍客回去从来不会磕底。再就是发动机变速箱稳定,故障低,CVT加速缓(尤其适合女性驾驶,不会因为猛踩油门失控),后排放到基本算平的,没有台阶,用绳子把后排座椅使劲往下绑住就几乎是平的,尤其十副驾驶后排基本全平,我一个人跑长途基本就在后排睡觉,主驾驶后排稍有坡度,需要用垫子垫一下踩可以睡的舒服。油耗算低吧,我一直开启节油模式,城郊我开油耗保持8个,老婆开经常降低到7.5,长途平均7个,我感觉真的不算高。
缺点:就是CVT的扭矩保护,如果掉坑里想上来很难,尤其是停车状态,启动时如果扭矩大,CVT会保护,车子就没有动力,你加油车也不动,我在新疆开到高山草甸里,前后轮半陷就动不了,要是AT或者手动挡加油就能走。在一个缺点就是副驾驶座椅不能调整高低,后排空间太小。
虽然我说了优缺点,但是你要是避开它的缺点,作为一个城市代步实际上真的不错,反正我还是很喜欢的,准备把它开到报废
上几张图片,欢迎支持!
