狮跑论坛
狮跑论坛
变速箱油少了
问答帖
变速箱油少了
天津
2025-02-27 16:29:52
热车检查发现油位在hot的下限处,应该添加吗,改加大概多少
河北
2025-02-27 16:31:29
先检查一下看看有没有渗漏的情况,如果没有渗漏一般变速箱油是不会减少的,变速箱箱体内部与外界基本上是绝缘的,所以不可能会莫名的减少,如果确实有漏油,该添加添加
浙江
2025-02-27 16:56:11
你先检查一下有没有渗漏的地方,如果是正常挥发损耗,那么油位在hot下限处,意味着油液量比较少了,需要及时添加。自己添加的话先添加0.5升左右,然后启动车辆,让变速箱在各个挡位运行一会儿,再次检查油位。然后继续添加时每次以0.2升左右递增,直到油位达到hot刻度的正常范围,一般在油尺hot刻度的中间位置较为合适。
山东
2025-02-27 19:04:55
像这个车子在检查变速箱油的时候需要启动发动机,然后在热车的状态下检查,如果已经到了下线处,那么这个需要添加,一般需要添加一升左右的变速箱油就可以了。这个建议您直接去就近的修理厂,然后直接选择相同型号的变速箱油添加即可。
北京
2025-02-28 23:00:22
我滴天,从来没看过,明天去看看
热辣酒吧MC写真长腿秀
威兰达提车作业分享
朗逸提车作业分享
春节自驾滇藏线边缘线
享界S9T用车感受分享
探店试驾猛士X700
02:24
你会在车展上订车吗
02:52
最终成行了 没有失望
07:12
山路沿途满山红叶
04:57
大狗Hi4四驱更全面
