狮跑饰面板卡扣
狮跑原车全是铁卡子,只有一个原因能解释,价格。
亲们可上某宝询价,塑胶的基本是铁的几倍价格。但铁的伤扣子,请看图
拆装几次,出口就杯具了
原车的铁扣子是不能用,我选了塑胶的。
狮跑仪表台下饰面板、中控台饰面板卡扣规格
主要是2个尺寸,三种类型
先看图
最右边的是最小号,在仪表台饰面板中部
大号的两种,带布覆裹的是中控台饰面板,不带布的是仪表台饰面板,规格是一样的。
最右侧的塑胶的是我在网上按照中控台饰面板买的,当时没拆仪表台饰面板。
径切掉突起后装车试验,拆装很方便,卡的还很紧,哈哈,不孬
达到使用要求和安装目的了。
后面再拆饰面板,我都换成塑胶的了。长治久安,不花几个大元。改要改最实用的。
要不拆几回后,全车叮叮咣咣乱响,谁受的了
论仪表台饰面板的重要性
这里是全车出线的重要枢纽,所有改车的动作,比如查勘线路,做永久性搭接电源、接线等。
从保险盒取电或取信号是非常不明智的。并不省功夫,因为今天省点,就意味着以后的付出。
如果未打开,这后面是个巨大的未探索空间
论狮跑抗造的来由
狮跑抗造是口碑的累积
但从我拆机的过程来看,不是没来由的,很多先天性的设计使然。
比如主要的设备布设。
狮跑到目前发现主要的三个控制单元模块,分别是ABS 控制盒(这个在右大灯空腔内),EACTS 信号采集处理盒(这个在车载CD机下面)然后就是行车电脑(就是上图中金属盒子)
注意:他们都不在发动机仓,这才是重点!
我们去买车,经常看到行车电脑的,并且销售人员还说你看,保护的多好,有金属盒包裹。真的,再好也不如类人待遇,电子产品最大的问题就是热不稳定。金属不怕,等金属受不了,人早哦了。
对比狮跑,就可知把行车电脑布置在发动机仓,有多么可恶!起码设计师的水平和见识是相当有限的。
回头我保养的时候一定按这个标准再看看起亚车系,就知道哪种好,哪种孬了,你们说呢?
为了蛇精品了,发发玩车机的图片吧
车机是啥?
车机是高档收音机+中档集成功放+高档CD机
然后是极便宜的价格在网上卖,恐怕这才是重点
看看价格,下巴掉了否?牙还在吗?
有了车机,还需要啥
玩车机,得有电源,插簧,BVR线缆,当然音箱线,端子啥的林林总总
不过,插簧总是要的,今天不是插这里,就是插哪里,就是不能乱插
真的会出问题的
重点来了,功放再好,也只是1/3或1/4功效,大头在哪里?
答案曰:音源
音源是影响最后效果的主要因素。
含两个部分,记录声音的文件。
二是还原声音的设备。
这里面,文件质素占1/3左右,剩下的就是软硬件还原设备了。
还是看图吧
这是啥?
答曰:USB WN8741的DAC板,这句话留着没改,是粗心误导别人了。
所以很多事情,不是很多帖主有意的,确实码字水平不行,写写就写错了。当然还有坑爹的输入法。
这个正确写法,注意不是正确答案,是 USB WM8741 DAC吧,鼓掌吧!
但还是错了,为啥,因为板子我有好几块,WM8741算高端一样的,当然没有放宿舍了,在家陪领导呢,虽然领导不用
这个板,正确的说法是PCM 1794 DAC板,哦了
有个问题,片子贵,还是单元贵?
答曰:傻蛋,当然得片子贵了。
还是看图吧。
这片子,一个都是30起步,因为啥?
答曰:陶瓷基的发烧运放IC
当然电脑软件也要调好
比如用fb2000,你一定想不到的是酷狗也是非常强大
因为大量使用了插件之后,我发现可听度FB与酷狗相差不大,在5%的区别
可音源,就差老鼻子了,酷狗是最新的网络歌曲
FB只能天天跟做贼似的到处下学习用盗版……
,少的600m,多的一个两个G,谁的小硬盘受得了
插件就是酷狗五配套,足了,可以了,不是太挑的完全对付了。
剩下的,就是看最后的HIFI功放和音响单元了。但决定性的东东,是在这里都定了的。
要不,你总会觉得收音机里放的流行歌曲,总跟你自己的音响设备放的听着不同,差异在哪?就是上面写的这些个东东而已。收音机最多也就FM音质,可回放乐器人声,等的差异是靠上面这些个玩意实现的。这才是原因。
不信,自己去试试无间道1中蔡琴的。。是谁在敲打我窗。。
这个实现没压力
,你的呢?
今天先写到这吧,与众友分享~!
