起因及项目
狮跑已经开了10年,里程12万公里不到,这次主要是因为气门室盖出现机油渗漏,其实3、4年前就发现渗漏了,只是螺丝处有一处渗漏,只是发现不严重就没去在意,而最近一次做保养时发现,前面有两个螺丝处渗漏,后面发动机罩上有油污,应该也有渗漏,只是位置不容易看得到,所以打算换了,4s的报价光一个气门室盖垫就要好像300多,不含工时费,去修理店问问,一个套路下来说盖垫150+工时100,差不多可以接受,但自己打算换成铝合金的盖,于是问如果换成铝合金盖需要多少,又一种套路下来,说铝合金盖要500多,问包括盖垫和工时吗?说盖垫不含,工时另外算,心想这也太黑,这一路下来不得7、800块钱了,自己之前做过功课,网上查过,铝合金盖只要200多含盖垫和4个火花塞油封,所以想想不如自己来了,因为要换气门室盖,本人之前打算的把喷油嘴换成12孔的,以及节气门、化油器进气系统清洗、碳罐及碳罐电磁阀更换、发动机燃烧室清洗、HHO氢氧发生器安装、二次进气改装等,而这些估计让修理店来,工时费估计要2000是下不来了,而且说了这些,看修理店的技工好像懵懂,估计也未必做得来,所以决定自己来,折腾的心再度翻滚!
所需配件购买
1-1.节气门清洗剂,1-2瓶
用来清洗节气门、化油器
1-2.燃烧室泡沫清洗剂,2-3瓶
这个不是买那种免拆清洗(不是从汽油箱中加入的那种),而是买直接拆下火花塞灌入燃烧室的,要泡沫剂的那种,直接清洗效果肯定比那种加入汽油中的好。
1-3.狮跑铝合金气门室盖(整套含缸垫、火花塞油封)一套235元,还有废气单向阀(PVC单向阀)一只,当然也可以从原盖上拆下来清洗一下继续用
其实这次本人主要是气门室缸垫处漏油,其实3-4年前就发现气门室盖前面有一个螺丝处出现渗油现象,不严重,不过这次做完机油保养后,没多久发现前面变成了三颗螺丝处渗油了,后面因为有盖子,没去看,估计也有渗油的,既然气门室盖要换,顺带着把这些都换了!该换想换的换,该清洗的就清洗,反正都是一个区域的工作,像换个碳罐电磁阀,在节气门进气管后面,前面有几根管子挡着,也要拆了这些才有空间操作,
1-4. 金立克588红胶1支,这个准备用来做气门室盖密封加固用的,也就是再气门室垫与缸体和缸盖之间涂上一层做密封加固,这个是耐高温硅酮密封胶,气缸专用的,听说可以免垫直接用。
1-5. 12孔喷油嘴4只,原车喷油嘴是4孔的,从网上狮友改的说改12孔后,提速明显加快,所以这次既然要换气门室盖了,顺带一起换了,马云家买的29元一个,116元四个包邮,也不贵!
1-6.碳罐和碳罐电磁阀更换
这两个主要是现在发现汽车发动时有油味,机油混合汽油的那种废气类似的味道,我估计是碳罐或者碳罐电磁阀出问题,也有可能气门室盖漏油,在发电机壳高温下蒸发出来的味道,但考虑到每次冷启动是有味道,大概率的是碳罐和电磁阀的问题,再说10年了,好多次加油时,总是在凑整数多加了些油,可能导致汽油溢出灌入碳罐造成,这点狮友以后加油还是要注意,汽油不要多加!狮跑碳罐的位置在汽车后底部排气管前面一点的位置!
1-7.发动机内窥镜(可省略)
本人买这个主要想看看燃烧室清洗前后的对比,也想知道10年开下来这燃烧室里面到底什么状况)
1-8.小型抽油泵,灌洗燃烧室需要把溶解积碳后的清洗液抽出来
想省略的朋友可以简易的可用大号针筒抽,但本人考虑到清洗后需要更换机油,才考虑买了这个抽油泵,因为机油才更换了1个月不到,清洗燃烧室后一定要更换机油,切记!所以本人买的这个店家配送2跟抽油管,金属的,就是为抽机油的,从机油油尺空插入就可以抽机油了!机油滤清器因为刚换,所以用这个省点费用吧,条件宽裕的到修理店货4S点跟换吧,也建议狮友如果想自己清洗燃烧室的,最好在做保养前清洗,清洗完了,直接去4S店做保养,换机油!
开始动手操作
东西买齐了,选了个风和日丽,阳光明媚的日子,准备***
先想好步骤:
从我的想做的,换气门室盖,换喷油嘴,换碳罐电磁阀,清晰燃烧室、清洗怠速马达、清洗节气门等工序来考虑,要做的步骤就是首先热车(清洗燃烧室必须热车)--拔下钥匙--断开电瓶--拆下气门室盖--拆怠速马达--拆下节气门--然后把怠速马达和节气门进行清洗剂浸泡--拔出火花塞---把燃烧室清洗剂灌入燃烧室浸泡--拆下喷油嘴--更换喷油嘴--换好喷油嘴放一边--然后更换碳罐电磁阀,想好步骤开始动手。
1. 在开始前,先对买来的气门室盖用硅酮胶做密封处理,因为硅酮胶需要时间固化,如果换盖的时候做密封处理,没固化的硅酮胶可能在紧螺丝的时候被挤压出来,进入气门室
2. 注意先进行热车至正常,因为要清洗燃烧室,然后把汽车熄火,把电瓶的正极拆了,因为我这里需要更换喷油嘴,还有碳罐电磁阀,以免发生意外,先把发动机最上面的防尘盖取下,两颗螺丝,见下图是取下防尘盖后的图,其中15,16两颗是防尘盖的固定螺丝
3. 然后怠速马达插头,拆下怠速马达,怠速马达2颗螺丝,拆的时候注意纸垫别弄坏,一般时间久了,这个纸垫很容易弄坏,弄坏了也没事,装回去的时候涂一层硅酮胶,也可以密封。
拔出进气管,拆下节气门,节气门四颗螺丝,先把节气门上的感应器插头拔下,然后拆下四颗螺丝,很容易的就可以取下来
拆完这些,就开始给气门室边沿连盖子的地方擦干净,涂上一层硅酮胶,薄薄的一层即可,用手指摸平整了,让它自己固化一段时间,先不急装回盖子,先完成其他工作。这里没顾得上拍照,也就没图可以展示。接下来换喷油嘴。
4. 更换喷油嘴,换成网上说的12孔的,据说12孔的油孔更细,雾化更好。拆下喷油嘴固定螺丝,拔出喷油嘴插头,然后拔出喷油嘴,注意整个拔出,提醒一下,安全起见,更换喷油嘴必须熄火,拔下钥匙,断开电瓶,不带电操作
5. 拆下火花塞,这个很简单了吧,不细诉了,然后就是把买来的燃烧室清洗剂按照说明灌进燃烧室,从火花塞孔灌进去,要让泡沫涌到火花塞孔可以看见泡沫为止,灌满一个灌另外一个,直到四个都灌满,过5-10分钟再灌一次,没拍照,然后再等10-15分钟,用买来的抽油泵把里面的液体抽出来。
6. 更换碳罐电磁阀,节气门拆了后,碳罐电磁阀就明显的露出来了,狮跑碳罐电磁阀位置在节气门下面,不拆节气门还真不好弄,碳罐电磁阀还是比较容易,把插头固定卡簧取下,拔出插头,然后把上下管子的卡箍用尖嘴钳夹一下,就可以拔下管子,然后把整个碳罐电磁阀连胶套一起拿下来,然后把旧的从胶套中取出来,把新的套上去,连好两根管子,装回原来位子,插上插头,把卡簧卡好固定就可以了
燃烧室、怠速马达、节气门清洗完成后,用抽油泵把燃烧室的残液抽出来,抽到抽不出东西为止,然后用毛巾擦干火花塞孔,把怠速马达、节气门口子都擦干,然后把怠速马达、节气门、进气管先装回去。
接下来就是把换好的喷油嘴先装回去,怎么拆的就怎么装回去,装回去前先把喷油嘴安装孔擦干净,可能有燃烧室清洗剂泡沫涌出过,然后再把四个喷油嘴对正安装孔插进去,然后上好2颗喷油嘴固定螺丝。
接着就是装回气门室盖子,装回气门室盖子前务必检查一下不要有异物落在气门室,拆其他零件什么的时候,千万注意不要把螺丝什么的不小心的落在气门室里而没注意,不然你的车要废了。这个时候上的胶固化的差不多了,在检查完气门室没东西落在里面后,把盖子安装上去,注意四个火花塞油封,先对应的放平整了,然后上螺丝,12颗,一颗都不能忘了哦,上螺丝前,记得给螺丝孔位置涂一层硅酮胶,起密封作用。
这里要注意的是,螺丝上多少紧,你也许觉得越紧越好,不是的,这个盖垫是软胶,你上的太紧,软胶会被挤压出外面来,其实是两边都会被挤压出边沿,12颗螺丝先上到感觉受力,然后一颗一颗稍稍的紧一点,对角的来,然后看到盖垫稍稍露出来了,就可以了,不要去管你的手也许感觉很没上紧,看下面的图,边上能见被挤出来1mm这样的就可以了,1mm以内就可以了,别太多,盖垫和硅酮胶一起起作用,够了,你如果不想上胶也可以,但松紧度还是一样的。
装回盖子,那个原车的机油孔盖不能用了,买来的铝合金盖子这个孔不一样,只能用买来带的盖子了,当然你也可以买塑料盖,塑料盖是增强尼龙做的,还有就是这个铝合金的,那个上面的防尘盖两个孔也对不起来,我干脆就不装防尘盖了,就跟下面图一样,使用没毛病的.
盖子装好了,就装回火花塞,插上点火线,不细诉了!
全部东西装回去后,就仔细的检查一遍,确定ok后,就把电瓶正极连上,开始试车点火,燃烧室清洗后,需要点火几次才会成功,当然也可能一次点火成功,我三次才发动,第三次是加了油门才成功发动的,发动后加几脚油门,然后在怠速下运行,直到尾气白烟消失。
这里有人说要吹干燃烧室清洗液,不过清洗液说明说不需要,我跟卖家确认过不需要,也许是不同的清洗剂原因,等尾气白烟消失后,就可以开动了,我收拾完毕,开去换机油跟碳罐,这个碳罐位置自己不好弄,在彻底尾部排气管前面点的位置,车子不升起来,要爬进去,怕麻烦就去换机油时让师傅顺带换了,20元工时!
