刚拿回来车,哪哪都需要收拾收拾,这不天气热了,开空调发现鼓风机的位置滋滋响,之前参照群友cdkkk的帖子,打算自己保养一下鼓风机。
首先拆下手套箱
手套箱半开,把拉线摘掉,然后两边的卡子位置用手往内侧搬,就把手套箱放下来了
放下手套箱以后就会看到手套箱底部是用两根塑料轴连接的
用尖嘴钳子拔掉,手套箱就下来了。
手指的位置是空调滤芯,拿出来看已经很脏了,顺便换上网上买的便宜货
这个是旧的滤芯,
这个是新的,马老师家买的,不到三十,三个空气滤+三个空调滤。
但是装上去发现宽度差了一点,还是建议买好的,便宜没好货啊。
拿掉滤芯就这里边就能看到鼓风机的叶轮,用手转了一下,感觉有点涩,继续拆吧
鼓风机螺丝在副驾驶脚底下,钻进去向上看,能看到两颗十字螺丝,按照这种布局后边肯定还有一颗,用手一摸,果然。
因为离地距离不够,我准备的十字螺丝刀太长,拿出小平口起子,很轻松就拆下来了
鼓风机就是这个样子的,上边固定叶轮的地方有个钢箍
尖嘴钳子轻松取下来,然后就开始进入暴力模式了,叶轮卡的很紧,用手在两边往上扣,两边用力,最好是那两个螺丝刀或者撬棍往上起,建议用手的话要带手套,要不有多疼你试试就知道了。
拿掉叶轮之后的样子,盖子四周有四个卡点,卡的很紧,
拆了好久都没翘下来,果断换套路,看上边插的都是啥,手术刀片;壁纸刀片;翘板。把三个点别住,然后用平口和翘板搞第四个,终于拿下来了,
暴力拆卸,盖子被我弄裂了,但是请忽略这些细节。
拆下来的盖子是这样的,
电机拿出来是这样的,上边两颗7个的螺母,拿套筒拧下来,没有套筒用钳子
打开盖子以后是这样,上边的棕色部分是碳刷,
拿下碳刷之前先观察碳刷的样子,以防往回装的时候出问题
电机里边倒出来的碳粉,里边还有,我到洗车店借吹枪吹了一下
在轴上抹黄油,少抹,要不积灰
下边的轴不好抹,因为我没把电机抽出来,里边有磁铁,不好抽。我是把黄油抹在凹槽的根部,然后电机抽出去一点来回转动,就把黄油带进去了,
开始复原,按照原路装回去,这一步就没有任何难度了,
总结一下,装回去以后试机,风凉开到最大的时候还是能听到一点点滋滋的响声,但是比原来好了很多,愿意自己动手的老板可以尝试一下,难度不大,效果还可以,需要注意的地方就是拆碳刷的时候注意不要把弹簧蹦飞就好了,一旦弹簧丢了,后果你懂得
