为了省一点马内,在马叔叔家买了气门室盖垫和火花塞油封,已经到货好久了,今天终于开工了
直奔主题吧,首先把空气滤芯盒子拆掉,拔掉节气门管子,拆完就是这样的,滤芯盒就两个螺丝。
看看节气门里边,感觉不是很脏,但是后来擦的时候里边非常黑
按照版主的方法,用酒精和无尘布擦
里边的位置用手拧着油门拉线把翻板打开擦。
很简单就搞定了,但是感觉擦的不是很干净,个人建议最好还是拆下来清洗,会比较彻底。
之后清洗怠速阀,
用化清剂喷的,本来打算拆开来彻底清洗的,但是三颗螺丝一个也拧不动,这就没办法了,
化清剂对着俩窟窿一顿喷,里边黑的一塌糊涂,这是喷过以后的,还是不干净
用化清剂泡了一小会,然后用无尘布捅到里边擦了两遍,没法做到彻底清洁,智能这样了,还好上边的石棉垫片没坏,但是有一点折痕,感觉不影响使用,就这样吧。拆怠速阀很简单,上边两颗螺丝,用螺丝刀没拧动,拿套筒才弄下来。
之后开始换气门室盖垫
这张图是借用的
,螺丝位置图,背面几颗螺丝看不到,用手去摸。此处操作要点是千万把住螺丝,掉下去一个你就懵逼了。
打开后的杠盖,里边还是很干净的,说明上任车主保养的不错,就是漏油,这个没办法,不漏我也不折腾它啊。
这是气门室盖,干净吧?
,网上买了两桶清洗剂,一顿喷一顿刷,然后就悲催了,两桶根本不够,没办法,扫了个共享单车去汽配城又买了两罐。
把缸盖分解开以后,看吧,干净的一塌糊涂,机油导流板上边有密封胶,不知道是不是出厂的时候就有,我后来都弄掉了从新又打了一遍胶,有备无患吧。给导流板打胶我忘记拍照片了,是抹在气门盖上的,要少抹。
清洗完了以后,把垫装在上边,这里注意密封胶一定要少抹,我抹多了,擦了差不多一小时才清理好,弄得哪哪都是,
干到一半,下雨了,我这运气也是没谁了。
装回去导流板,还好螺丝都在,要不就尴尬了。
之后就是按照原路把拆掉的所有东西复原,
外边还在下雨,我就没拍复原的照片,拧气门室盖的时候,不要拧的太紧,对角拧,就是左上,然后右下这样弄,不要一次拧死,来回拧,确保受力平衡。
总结一下,用到的工具有十字螺丝刀一把,小平口螺丝刀一把,十个的棘轮扳手一个,T20的梅花螺丝刀一把(没拧开)
耗材方面,白纸三米,也可以用纸壳,幸亏我车里有白纸,要不下雨发动机里就得进水
,清洗剂4罐,勉强够,无尘布七八张,牙刷一只,一次性手套几双,后来干脆不用了,劳保手套一双,这个必须有,要不拆东西的时候容易受伤。酒精一点点,最重要的是大米饭两碗,不吃饱干活是真饿呀,一天没吃饭了。
就说这么多吧,现在已经都装回去了,但是没启动,,因为胶还没有完全干,反正今天也不用车。
