提车回家后第一件事就是把有些车品放上去使用,最重要的安全性方面想办法需要尽量的提高。拆除原车的前后保险杠后,会看到原车内没有防撞梁的,轻微的碰撞也会造成损害,保险杠受撞击损伤后没有保护梁的保护,就会被撞击侵入车身造成大损伤,前面部分还有设备等结构部分,稍微会好一点,毕竟这个小车就是市内代步,自己开车也会比较小心,前面去自自追尾其他车辆后跟基本没有的,但是后面来车不是我们可以控制的,现在二把刀车手太多了,如果后面被追尾的话直接就到二排了,所以重中之重就是要解决后保险杠防撞的问题,本来想找修理厂定做一个的,庆幸现在万能的网络销售基本能让你买到想要的产品,就在网上淘到了现成的产品,采购的后防撞梁采用铝合金材料,双筋设计,两侧采用吸能盒包裹缓震泡沫胶。因为要拆卸后保险杠就找维修店帮忙加装了,拆掉后保险杠后,需要对原车安装后防撞梁的位置进行后期加固,原来的位置就是一个铁皮挂保险杠的,加固后不会受到轻微一点撞击力就弯折,加上了后防撞梁不会直接侵入车身部分了。
首先师傅对这两个固定位置进行加固,加固后再安装后防撞梁上去。
上图两个固定位进行加固作业,加上支撑,采用焊接方式在内侧加上了一个三角支撑加固起来,三角支撑是修理师傅临时加做的,可以加大固定位置的受力能力,受到撞击后不会向内折弯
固定以后就可以安装后防撞梁了,和原车的孔位基本一致,只要用螺栓固定住就可以了
防撞梁外侧还有泡沫胶包裹,撞上后保险杠以后会有更好地缓震和缓冲的效果,因为原车的结构和车身厚度等各方因素的原因,这样加装后保险杠防撞梁虽然还不能起到大重力撞击后有多大的保护作用,但是遇到微小的追尾撞击就会起到很好的保护作用了,减少因追尾撞击而造成的若是个损伤。多少还是有一定的保护作用的。
这次改装的成本材料费398元,修理店人工费50元(友情价)。合计花费448元。
加装经验点是:固定防撞梁的车身部分一定要加固,出厂只是挂住保险杠而已,很薄的铁片,内侧一定要加强。另外准备其他改装还是需要拆卸灯具保险杠的项目,尽量一次性一道加装好,多拆几次多人工费用的。因为我后来加装灯条接线又拆了一次。
个人心得:尽管加装了防撞梁,开车出行还是需要自己小心谨慎,驾车出行安全第一为守则。
