剁椒鱼头钓鱼专车真香
1 5 发布于 广西 2024-06-06 13:09:56 只看楼主 热门标准
油价涨得太凶,我又喜欢钓鱼,每次钓鱼往返近百公里,开那破宝马去的话,一个来回将近100块油钱,钓鱼成本太高,于是动了念头想搞个电车钓鱼用。
最开始想直接弄一台蔚来ES8,六座版,钓鱼和家用都可以兼顾,订金都交了。但是看着现在电车们都在卷生卷死,我又想乐得先看看热闹,做等等党一般不会吃亏。
忽然灵光乍现,干脆先买个最便宜的二手剁椒鱼头不就可以了么?反正只是为了钓鱼而已,家用或者出远门旅行还可以开S90,俩娃都还小,宝马空间是小了不实用,但五座的S90空间还是够他们折腾的。
然后就开始上咸鱼、二手之家、某车帝找合适的车源。看了几天,发现了这台22年4月的马卡龙170续航版本,两年了里程还不到一万,要价也不高,于是联系车商实地看车,亲自检测一番下来车况完全正常,符合9千来公里的车况,果断交钱拿下。
喏,就是它了,车商没有做什么整备,外观内饰底盘都是原样展示,这样可以得知真实的使用场景和车况。
里程9814公里,从轮胎磨损情况及底盘各机件工况判断,里程为真实里程,没有调过表。
内饰情况,嘎嘎新。
车商帮过户上好牌了。
侧后
10000公里拍照纪念
这车大灯也就比蜡烛强那么一点,受不了自己淘了一对LED灯回来装。
LED灯,H7型号。
不把大灯总成拿下来实在是难装新灯,干脆拆了全部拿下来弄。
拆下来的大灯总成,装上LED灯,尾部自带散热风扇先。。
这是一边装了LED灯一边原车卤素灯的效果。
这是一边装了LED灯一边原车卤素灯的照射效果。
两边都换上LED灯了
LED灯实际照射效果。平心而论,改善不能说没有,但也仅仅只是提高色温而已,亮度个人感觉变化不大,想改的车友请慎重考虑。
原车喇叭也是蚊子叫一样,按喇叭了电驴们基本不会搭理,干脆也给换一对蜗牛,反正拆都拆了。
记录仪直接在车内后视镜取电,简单方便,不用破线。
记录仪,原车后视镜位安装,简单
记录仪装好的效果
脚垫换PVC的3D脚垫,对钓鱼佬比较友好,野外到处是烂泥浆,这脚垫不怕渗漏搞脏车子。
坐垫也给换一套新的,原车主连坐垫都没装。。。
钓鱼的地方,昨晚空军了。。。
钓个鱼往返将近100公里,以前开油车去油钱要八九十块,现在剁椒鱼头五块多电费搞定。简直不要太香了~
硬广一下:宝马X4扔二手车行寄卖了,有感兴趣的童鞋吗?可以私信
还有全车贴膜、没有拍到照片,原车主提车后一直没贴过膜的。
全部花费:
车价25800,保险、脚垫、贴膜、喇叭、改灯、拉充电线、电箱等等全部3000块钱,合计28800元搞定。
一年钓鱼按100次算,就是10000公里,钓个两三年,车钱就回本了,哈哈哈~
  • 二手车分享
最后编辑于2024-06-06 16:10:05
