如果我没看错的话,你这个晴雨挡,不合适。我在淘宝买了同款,回来发现根本就不是专车专用,退了
后来买的一款才是合适的
心驰神往的你 2020/08/04 11:22:18 发表在 板凳
如果我没看错的话,你这个晴雨挡,不合适。我在淘宝买了同款,回来发现根本就不是专车专用,退了后来买的一款才是合适的
oversoul 2020/08/04 11:36:43 发表在 地板
五菱商城有晴雨挡卖
心驰神往的你 2020/08/04 12:31:36 发表在 4楼
我提车的时候五菱商城还没有卖,我买的这款应该和五菱商城里是同款,50,比商城便宜30块钱
商城里面好像7折
君威VV鲁B 2020/08/04 13:33:21 发表在 6楼
楼主行李架链接,加上之后多高?地下车库能进去不?
asy6a7kdp 2020/08/04 10:42:40 发表在 沙发
楼主!!行李架!!求链接!!找好久没找到啊
大吊123456 2020/08/04 18:22:43 发表在 7楼
车顶行李箱,违法吗,交警管吗
am3cbb7j5ge 2020/08/05 11:25:02 发表在 14楼
请问楼主动力电池多少v容量多少安培呀,图片一样96v144安就是三元里,不一样就是磷酸铁了
异路林枫 2020/08/04 22:03:17 发表在 10楼
行李架是纽曼的 我微信一个朋友做的 我给了他车型号 帮我配的 你淘宝找的话找不到的 他们一般不知道给你什么尺寸的 你私我 这个不贵300多 质量蛮好
异路林枫 2020/08/03 13:02:16 发表在 主楼
外管小改动了下,内饰坐垫套商城买的竟然不匹配。那个后视镜太挡眼买了流媒体后视镜,后期后视镜拿掉这几天贴膜了,流媒体后视镜没挂上。还有续航问题,这个170高配,不开空调基本很准,一开空调掉电厉害,跑5公里显示续航少10,估计开90-100,而且没急加速不超70温柔驾驶,这车市里开开停停省电,续航少1公里可以开1-1.5公里,如果是高架速度不超70巡航,耗电竟然和开了空调一样打折以前SMART上的车顶箱 对于没后排的小车比较实用,什么充电的小东西都可以放上面后续会加上内饰流媒体后视镜,原来的太挡眼了,而且后面一点点大更本看不清,这个能看到你反光镜都看不到的宽度凌凌帮商城的皮套,难装商城的...
