不倒模改装车门6.5寸音响喇叭
1 47 发布于 2021-02-05 23:57:38 只看楼主 热门标准
宏光MINIEV加装中控大屏后,原收音机不再使用,而好一点的中控大屏都带有TDA7850以上的功放芯片和DSP32段EQ调节,如果还是使用原车单耳听音乐那就对不起加装的中控大屏了。为此,就有改装音响的想法,看了很多宏光MINIEV改装音响的帖子后,决定自己整一套方案:一是不倒膜,二是使用6.5寸套装喇叭,三是加装喇叭垫圈形成一个音筒,与车门空间组成一个大音箱。改装后音响效果相当满意,不需要外加低音炮低音就很理想,现在上传一些施工中的图片,给有改装音响意向的车友提供一个参考。同时,为了给新手改装时不容易掉坑,提供以下的几点经验:
1、拆车门装饰板时新手都会撬坏卡扣或者装饰板上的底座,这是因为大多数新手没有经验和拆门的工具,就是用手硬***而损坏的。所以拆门前备好卡扣和胶水,如果损坏了底座也不要担心,用502胶水或者电焊胶水也能粘好,我是用502胶水粘好了拆坏的几个底座;
2、卸下喇叭或者安装喇叭线后如果不马上装喇叭,一定要用胶布将接头包好,否则在施工中接头会容易搭铁造成短路,待施工完成后12V电瓶无电了也不知道是什么原因;
3、要做到改装的喇叭与车门完美贴合,在切割车门装饰板的喇叭孔时要特别细心,如果切坏了是无法逆转的。切割时关键是垫圈孔的切割,要用垫圈比照一点一点,一步一步慢慢的操作,这样切割出来的圆孔就不会有问题;
4、一定要贴止震板,贴止震板的作用不只是起到解决车门共震的问题,最主要的是相当于制作了一个车门音箱。贴了止震板与没有贴止震板有明显的区别,敲一敲听听贴了的车门发出的是低沉的声音,不贴的车门发出的是铁皮的声音;
5、新手贴止震板时,不要将门锁拉杆贴住,不能按照原车贴的塑料膜开孔处开孔,要从拉杆与门连接的那边开孔,否则贴好止震板装好门时才发现门锁不上,按锁门键时出现报警还不知道是那里出了问题,又要拆门重贴就工程量大了。
先来几张改装后的车门效果图:
改装的12个操作步骤
1、购好改装材料和准备好电钻、剪钳等必要的工具后,先确定改装喇叭的位置:
2、用美纹纸做好定位,切割车门装饰板,这一步先不要拆门板。切割车门装饰板是关键,要用垫圈比照一点一点,一步一步慢慢的操作:
3、用螺丝先装上垫圈,套在车门上划好需要切割铁板和固定螺丝的位置:
4、用电钻先打好安装垫圈的螺丝孔,将垫圈套在车门上看是否能安装:
5、切割门板扩宽喇叭孔:
6、用0.8mm的铝板做车门装饰板的切口装饰:
7、贴车门止震板:
8、如果担心原喇叭线太细,需要改线的从这里穿线。先撬开胶套,线从胶套穿过后用铁丝做成小钩从这个孔将线勾出来:
9、车门止震板贴好后,将高音喇叭线布置好就可把车门装饰板安装上去,然后安装喇叭垫圈,并在垫圈上贴止震板:
10、接好喇叭线,安装喇叭和装饰圈:
11、制作装饰贴面,先用纸板做出一个装饰贴面的模型,然后在3M自粘格子纹皮革车贴上剪下来贴在车门上。如果更改较大的喇叭装饰圈(可以随意更换)则需要在铝板上加贴一层EVA泡绵单面胶(单面海绵胶带):
12、完工试音调音,音频效果可在视频贴《改装车门6.5寸音响喇叭试听视频》下载试听(建议佩戴耳机来听):
  • 装饰
共3页
1 2 3
